Blue smoke
Blue smoke
Hey!
Ik heb van de week mijn coupe een nieuw hart gegeven. Moest ff mijn nieuwe takel testen dus ik denk, ik vlam er gewoon een ander blok in... :D
Alleen nu heb ik wat blauwe rook als ik het gaspedaal loslaat. Ik verdenk de turbo dus ik nu bezig om de turbo te vervangen. Ik heb ook meteen nieuwe Roversport motorsteunen gemonteerd, nieuwe D-riem en spanrol, nieuwe olie en oliefilter en tot slot nieuwe bougies...
Ik heb er gister al zo'n 20 km mee gereden maar mijn oude blok was veel "sneller"...
Daarom zet ik de oude turbo maar eens terug, wellicht dat die blauwe rook dan verdwenen is...b
Grade
Bericht door Grade »
blauwe rook= olie, maar dat had je zelf denk ik ook wel in de gaten. Hoe zit het met je olieverbruik?
Rich hall
Ik denk eerder aan slechte klephoedjes. Als je turbo de oorzaak zou zijn dan had ie er juist last van gehad wanneer je volgas geeft. Op het moment dat je het gas loslaat is de turbo als het ware afgesloten van het inlaat kanaal. In je inlaat gedeelte heerst op dat moment onderdruk, dus wil er gemakkelijk olie via je klepgeleiders naar je inlaatkanaal..
Turbo is vervangen en geen rook meer...
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Netjes Peter, merk je ook dat de auto sneller is geworden? of zit dat probleem ergens anders
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
