elektrisch raam
Ian416
elektrisch raam
Bericht door Ian416 »
Heyy!!
Me zus belde net, dat mijn raam van de auto niet meer omhoog kwam... (ze heeft mijn Rover 400 mee) Nu hebben er een paar man naar gekeken en die zeiden dat het tandwiel vast zat. Nu is mijn vraag waar kan dit aan liggen? Wat is hier misschien de oorzaak van?
Ze zei dat ze het raam naar beneden had gedaan, om het kaartje van de slagboom in de automaat te doen, maar daarna ging die niet meer omhoog ze had geen geknap of geknak gehoord, en het raam viel ook niet in 1 keer naar beneden..
Wie kan me hierbij helpen?
ik zou eerst voor de zekerheid de zekeringen maar eens nakijken.
Als die goed is zou je je deurpaneel dr even af moeten halen.
waarschijnlijk kun je dan al wel zien of er iets kapot is / vast zit.
Ian416
Zekeringen gecontroleerd, alleemaal goed. Ik heb de auto binnen gezet bij een maatje, en van de week maar eens even kijken, een nieuw mechanisme kost 282,- bruto.
Dus als die kapot is, mag de eerste die E 1250,- biedt hem op komen halen! Nieuwe koppeling zit er in met pomp en alles. 165.000KM gedraait! Verder niks mis met de auto! Nieuwe thermostaat zit er in, en nieuwe remshijven en blokken.
Ian416
Nog 2 weken wachten? Moet die auto zo snel mogelijk weer kunnen gebruiken.. Maarja, ik ga dus echt geen 300€ betalen om het te laten maken.. Woensdag haal ik het hele zooitje wel los, en dan kijk ik wel verder..
Tussendoor: Iemand nog tips waar naar te kijken? Wat is veel voorkomend probleem??
Edit: Het is trouwens de Bestuurderskant.
Mean Green
Bericht door Mean Green »
voor die prijzen die JD post issie toch goed te maken zou ik m niet voor weg doen :(
Ian416
ja, dat wel. Maar het wordt langzaam te gek met deze auto. Koppeling vervangen heeft mij 750,- gekost. Daarna remmerij voor, 200,- en hier en daar nog kleine dingen.
Maarja, hoe haal ik de binnen bekleding los, moet ook dat kapje bij de speigel los gehaald worden denk ik of niet?
Mean Green
deurpaneel schroef je zo los dat is het probleem niet
wat er verder moet gebeuren weet ik nietzo technisch ben ik ook niet
Ian416
jaa ik had t al geprobeerd maar kwam niet zo ver..
kapje bij de spiegel moet los
is geklikt
dan heb je wat schroeven in de deur en hij is zo los.
mogelijk dat het smeren met wd40 in de deurrubbers waar het raam doorheen glijdt kan helpen
(lukt natuurlijk niet al hij helemaal niks meer doet)
Ian416
Hij doet helemaal niks meer.. Is het veel werk om een nieuw mechanisme er in te zetten??
kijk eerts eens even of je dr wel stroom op meet.
zometeen is je schakelaar kapot.
het vervangen van het mechanisme is ongeveer een uur werk.
Ian416
O, dat is nog wel te doen. Bedankt voor de hulp, ik ga strakks even door meten.. En anders vervangen:(
Ian416
ik heb gister de hele binnenkant van de deur er uit gehaald, en de schakelaar doet t gewoon, en dan zit er een wit kastje, die tikt zodra ik de schakelaar naar beneden of naar boven doe. Dus die is nog goed, neem ik aan? Is het dan echt het mechanisme wat vervangen moet worden?
Iemand evt. zon mechanisme liggen?
komt er ook stroom op de motor te staan?
Ian416
Waar kan ik dat meten? De draden die naar de motor lopen???
