Achteruit rijlichten doen t niet
p kiewiet
Bericht door p kiewiet »
Mijn Achteruitrijlichten en de parkeer-sensoren doen het niet meer.
Het begon met sporadisch wel doen , dan weer niet.
Nu is het systeem er mee gestopt. :shock:
Kan het de sensor zijn van de achteruit,( zoja waar zit deze) of een zekering of iets anders.
Wie weet het.
Ik hoor het graag.
:mrgreen: dit is waarschijnlijk een defecte schakeleaar op de versnellingsbak.
als jij een handbak heb zie je hem van bovenaf zo zitten
Grade
Bericht door Grade »
alstublaft
het witte stuk is de stekker, soms is schoonmaken al voldoende
http://www.imagebam.com/image/f9554650724815
p kiewiet
Bedankt voor je reactie, maar helaas.
De bak is niet hetzelfde.
Dit is waarschijnlijk van de ZS.
Mijn Probleem is opgelost, de sensor is vernieuwd.
HET BLIJKT DAT ONZE ENGELSE TROTS WORDT GEHOLPEN DOOR *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden),
DE SENSOR IS NAMELIJK PRECIES HETZELFDE ALS DIE VAN *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden) !!!! :shock:
Het onderdeelnummer en afbeelding( GM) is *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden) :shock:
AU dat doet pijn, maar de verkrijgbaarheid is een stuk beter.
Grade
geen wonder dat die dingen zo snel kapot gaan dan :)
