Koplampen afstellen
Koplampen afstellen
Ik heb nu dus bijna 5 dagen die angeleyes koplampen erin zitten, maar ze schijnen te hoog... heb d.m.v. de afstelschroefjes de lichtbundel al een stukje omlaag gekregen, heb ook de bevestiging van de koplampen zo gezet dat hij nog verder omlaag schijnt.
Maar op 5 meter afstand schijnen ze nog een halve meter te hoog...
Wat nu ? :beuh:
D-passion
Woonplaats: Geertruidenberg
Bericht door D-passion »
bij de garage hebben ze hier een aparte meter voor (een rare kast op wielen) je zou kunnen vragen of je die even mag gebruiken, dan kun je zien of je lichtstraal echt te hoog is of niet
Ippel
Bericht door Ippel »
Vergeet niet dat ze ook nog omlaag moeten kunnen als je iets zwaars achterin hebt liggen (of zitten).
[Edit: sorry hier vroeg je niet om, maar ik zou het verder ook niet weten]
JeroenH
Bericht door JeroenH »
Draai je wel aan de goeie schroef???
Die schroef met die tandjes...
Of is dat niet de goeie ???
Ippel schreef:Vergeet niet dat ze ook nog omlaag moeten kunnen als je iets zwaars achterin hebt liggen (of zitten).
Er zit geen elektrische verstelling op de lampen, maar ik heb toch nooit iets zwaars achterin :mrgreen:
Behalve afgelopen weekend, m'n oom wilde van z'n oude pleepot af...
Daar heb ik dus een paar dagen mee rondgereden... zonder da'k et wist :dry:
Ippel
Rvelleko schreef: Er zit geen elektrische verstelling op de lampen, maar ik heb toch nooit iets zwaars achterin :mrgreen:
Haha.. Ideaal. Nooit meer wildplassen. Je zet gewoon die wcpot naast je auto. :lol:
dan kun je nog steeds heel wild plassen hoor ;) :lol: :mrgreen:
JeroenH
Rvelleko schreef:Die schroef met die tandjes...
WRONG!!!
Daarmee verstel je het plaatje wat in de koplamp zit (het plaatje die de schuine lijn in je lichtbeeld veroorzaakt).
Er zit een schroef aan de achterkant (doe het ff uit mn hoofd) waar je een dopsleutel op kun zetten. Een grote, maar dan draai je de versteller er uit en zou je het motortje er op kunnen zetten. Maar binnen die grote valt ook een kleintje, steekt een stukje uit. Dopsleutel 5, 6, 7 of 8 was dat volgens mij, die zet je er op en draai je aan. Je zult zien dat je lichtbundel een flink stuk kan zakken! Of stijgen als je de verkeerde kant op draait.
Je lichtbundel moet aan de linkerkant vlak lopen en aan de rechterkant schuin omhoog.
Die schroef met die tandjes moet je dus nog ff goed nakijken of je die niet weer terug moet draaien...
@Bart: Kijk maar uit dat je geen natte broek krijgt ;)
:beuh: ...
vanavond maar weer proberen...
JeroenH
Ff verduidelijken, jij draaide aan 1, maar je moet 2 hebben:
Zag hem zitten jah :mrgreen:
Kun je gewoon aan dat grijze draaien of aan dat kleine dingetje erin ?
JeroenH
't Is allebei grijs ;)
Je moet die kleine hebben. Bij die grote draai je de hele dop eruit. Die kleine is de versteller en trek je een pin aan de binnenkant aan.
aangezien dr toch al een topic over is, gelijk deze ff misbruiken.
heb vandaag een poging gewaagd om de koplampen van mn 400 af te stellen.
nu heb ik aan schroefje 1 (zie plaatje onderin) zitten draaien en nu is het plaatje in de lamp los
is dit makkelijk weer goed te zetten of ik heb nu de lamp gemold ?
moet de lamp los om dit te fixen ?
niemand een idee ?
ik ben namelijk deze week vrij en als het dus te fixen is zou ik het kunnen doen
Ik heb geen idee, je kan es kijken of je dat hele ding eraf kan halen waar dat plaatje inzit
