Remprobleempje
Remprobleempje
Hallo,
Ik heb al een tijdje wat problemen met mijn remmen.
Soms dan gaat het pedaal helemaal naar de bodem. Even het pedaal liften en weer intrappen volstaat meestal wel. Vandaag was het weer even goed mis. Daarom even stil gaan staan, motor uit en een volle minuut staan trappen op de rem. Dus indrukken en weer opkomen.
Tot nu toe remt ie beter dan ooit te voren maar ik verwacht dat het wel weer terugkomt. Jouke heeft erin gereden dus die weet ook wat er gebeurd.
Enig idee wat er hier mis gaat? En hoe is het op te lossen.
Groeten,
Khen
Groeten,
Khen
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
Je hoort ook wel duidelijk wat klikken en klakken in de remcilinder. Duidt dit ook op een probleem?
En kan ik hier wel een beetje veilig mee rondrijden mits ik er reken mee hou?
Je remmen waren goed toch de laatste keer?
Maar ik sluit mij aan bij de bovenstaande reacties, het zou een lek kunnen zijn, hou het vloeistofniveau in de gaten.
Kan verschillende oorzaken hebben:
1)Lucht in je systeem (dus eerst ontluchten)
2)Oude remvloeistof wat dus bij warm worden van je remmen voor faden en dat doortrappen zorgt.
3)Kijk eens achter je achtertrommels of je cylinders niet lekken.
4)Kapotte/ lekke HRC
(p.s. als je al gemerkt hebt dat je remmen niet normaal werken WAAROM RIJ JE DAN NOG deadwish?)
Er zakt geen vloeistof dus zal wel geen lek zijn. Oude vloeistof kan.
En het gebeurde in een keer dat ie erdoor heen ging. Maar ik ga wel naar me oom even kijken wat hij er van zegt dan. Die heeft een garage, maar bedankt voor de reacties want dan kan ik hem wat richtlijnen geven.
Het is inderdaad alleen als de remmen warm zijn trouwens! Thx voor die tip.
Remmen doet ie verder prima hoor
Alleen soms even wat minder, inderdaad alleen bij wat warmere remmen.
i thank you
Dit probleem is opgelost. En mag blij zijn dak hier nog zit eigenlijk.
Nieuwe schijven en blokken voor. En achter waren de remcilinders zo lek als een mandje. Nog even en had helemaal geen remmen meer gehad.
Maargoed na 144 euro ben ik weer op weg
