Airco
TTom75
Airco
Bericht door TTom75 »
We hebben onze wagen ('05 Tourer Diesel) en zijn er zeer tevreden mee. 8)
Alleen vind ik dat de airco, meer bepaald de compressor, heel veel lawaai maakt.
Als je naast de wagen staat en de airco slaat aan dan lijkt het wel een vliegtuig die gaat opstijgen ! :lol:
Is dit normaal?
Weet je zeker dat dit de compressor is en niet de koel fan.
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
als de compressor zoveel lawaai maakt, zou het kunnen zijn dat de airco moet worden afgevuld, echter zou de auto dan ook niet goed gekoeld worden...
Zoals bam zegt, klinkt mij meer als een versleten lager op de Koel Fan..
ps... zou je je avatar kunnen aanpassen naar 80 x 80 pixels...
forum wordt een beetje uit verband getrokken hierdoor..
TTom75
Ben zelf niet zo'n techneut. :?
Het enige dat ik nog bij kan vertellen is dat het 'ding' met tussentijd af en aanslaat.
De airco zelf werkt goed / koelt goed.
'k Gooi vanavond wel eens de motorkap open om te inspecteren...
Klinkt als een ventilator!
Als je onder de kap kijkt laat iemand dan de airco aanschakelen en let dan op de fan tussen de radiateur en het motorblok.
Je kan ook van te voren voelen aan de fan of deze veel speling heeft.
misschien overbodige info, maar niet voelen als de fan draait... kan pijnlijk zijn....
Maar denk inderdaad dat het de fan is..
zeker omdat deze aan en afslaat....
compressor van de airco draait in principe altijd, moet toch het koelmiddel rondpompen he...
Was dat niet een kwaal van die 75'ers??
Staat mij iets bij dat die ventilatoren herrie gaan maken. :(
koelvinmotoren gaan idd altijd kapot bij de 75 :roll:
TTom75
Net nog even nagekeken:
door het gaas van de bumper zie ik de schroef in gang gaan op geregelde tijdstippen.
Er lijkt niets verkeerd, alles draait soepel, maar het maakt toch nogal wat herrie :?
Is dat als in:
Veel lawaai want er wordt veel lucht verplaatst,
Veel lawaai want het klinkt of er iets aanloopt.....
TTom75
Dat moet het zijn... De schroef draait soepel rond en gaat uiteindelijk langzaam stil komen te staan.
't Begint stillaan op inbeelding te lijken, me dunkt :oops:
kasper
Bericht door kasper »
Ik heb ook altijd ervaren dat m'n Mk2 75 veel geluid produceerde, dat heeft hij vanaf dag 1 gedaan tot en met eind januari 200.000 km verder. Bij geen abnormaal gerammel hoor je gewoon erg veel windgeraas en mechanisch geluid van de fans. Voor zover ik weet niets aan de hand, van binnen hoor je dit geluid in ieder geval niet.
TTom75
Inderdaad, kasper.
M'n garagist vertelde me gisteren precies hetzelfde. Bij het facelift-model werd de airco geoptimaliseerd met dit 'lawaai' als gevolg.
Je hoeft je pas zorgen maken als die schroef geen lawaai meer produceert dus :lol:
reinschoon
airco
Bericht door reinschoon »
Ik had gisteren ook heel veel herrie aan de onderkant van de auto.
Blijkt de airco te zijn.
Was eerst de meenemer verbrand en nu is de compressor stuk.
En dit geeft veel herrie.
