114 Si in wijhe met....
hetzelfde wat Khen voor onder in het blok had...
Nee een stuk van het onderblok(behuizing) mist gewoon.
volgens mij zijn ze gewoon lagerschalen aan het vervangen
Tja waarom het carter eronderuit halen als je ook met een hamer bij de drijfstangen kunt komen.
Nee gekkie met een hamer kom je niet bij de drijfstangen.
Daarmee krijg je de moeren toch nooit los?
Baltas
Bericht door Baltas »
er zat gewoon koelvloeistof in het carter en dat is hij nu aan het uitspoelen..
misschien is die eigenaar wel geinteresseerd in mijn blokkie :D
zou een leuke upgrade zijn voor zijn auto haha :P
dus mocht de eigenaar hier op mg-r zitten onthou dan dat je voor weinig geld een sneller motorblokje bij mij kunt halen dat je zo kan overlepelen..
zie marktplaats http://link.marktplaats.nl/168117663
heb jij je nieuwe wielen er nou eens onder? schiet eens op man ben nieuwsgierig
Baltas
haha dat gaat langzaam aan idd.. maar wil ze dan ook wel heel mooi maken..
krijg vd week als het goed is het polijstmiddel.. was hier bij de automaterialenzaken niet te krijgen nlk :S
maar heb ook nog wat meer projectjes gehad en nog steeds lopen..
heb net mpi ingebouwd..
dit is bhet resultaat van stralen, flowen en schilderen/spuiten..alleen het kleppendeksel moet ik nog eens voor kijken..
ben nog bezig met de voorbumper ombouwen..
zal er tegen die tijd wel een topic over openen..
meer foto's volgen ;)
baltas
Robbert (114 GTa/GTi later 220TC) heeft dat ook gehad, op precies dezelfde plek.
eh jah idd gat onderin t blok, en denk dat je die nu op een sloperij kan vinden, stond helemaal klaar voor een aanhanger...
