zoals jullie miss. wel weten heb ik na m'n aanrijding m'n linkerkoplamp vervangen. nu zit hij er niet helemaal recht in (optisch wel) doordat het frame beetje scheef is hier en daar. dus het gevolg is dat m'n linker koplamp richting de maan schijnt ipv op de weg, en dit leverd dan weer een hoop irritant geknipper van tegenliggers op.
mijn vraag: hoe kun je die koplamp bijstellen? en zit hier veel ruimte in? of zal ik eerst de koplamp in z'n geheel nog wat moeten bijstellen?
afstellen koplamp
JeroenH
Ik zou eerst de verstelling proberen, want als je de verstelling op laag hebt staan en je monteert een koplamp die op hoog staat heb je het verschil waar jij het over hebt.
Je moet gewoon even in de lamp kijken of de reflectors gelijk staan als dat zo is en ze schijnen nog steeds verschillend dan zal je moeten richten met het frame.
zijnstra
zijnstra
