Spiegels omzetten van RHD naar LHD - NU MET OPLOSSING/UITLEG
JeroenH
Bericht door JeroenH »
Heb vandaag mijn spiegels verwisseld voor spiegels van een 25.
Ziet er super uit, alleen rijd het nog erg lastig aangezien ik ze niet van de RHD af kan krijgen.
Ik zie het pinnetje zitten wat omgezet moet worden, maar het lukt me niet! Heb het samen met m'n vader geprobeerd, maar we krijgen het niet voor elkaar.
Is er iemand die stap voor stap uit kan leggen hoe hij/zij dat gedaan heeft?
Spiegel in/uitklappen, hoe optillen, hoe pinnetje omzetten, enz, enz...
Al vast bedankt!
Laatst gewijzigd door JeroenH op ma dec 10, 2007 10:49 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
JeroenH
Niemand die mij een klein schopje in de goede richting kan geven?
Het is echt beroerd rijden als je de rechter spiegel niet kunt gebruiken zoals nu.
Als iemand van hier mij nu ziet rijden, weest gewaarschuwd :lol: :lol: ;)
xal dr op letten binnenkort :P ben zelf ook wel benieuwd, moet je dat vakje onderaan de spiegel niet hebben dan? bij rhd/lhd zit daar niet wat verstopt?
JeroenH
Het zit tussen de spiegel en het gedeelte wat aan de auto bevestigd zit. Ik zie het pinnetje, maar ik kan er niks aan schuiven/omzetten. Zo niet, maar ook niet als iemand de spiegel op tilt. Begint nu aardig frustrerend te worden, helemaal omdat ik in de rechter spiegel nu helemaal niks kan zien. Ja zie wel wat, maar niet wat ik wil zien.
De eerste spiegel stond bij mij in 1 minuut goed, de tweede kostte ruim een uur :?.
Je moet het palletje ver genoeg omhoog wrikken, om hem uit het gat te krijgen en in het volgende gaatje te laten vallen.
Gewoon blijven proberen :).
JeroenH
IK HEB HET GEVONDEN!!!!!
Zo dat moest ik ff kwijt.
En dan nu, voor een ieder die met hetzelfde probleem komt te zitten, de oplossing.
1. Zorg dat de spiegel gewoon open geklapt is, zoals je hem vanuit de auto zou gebruiken
2. Druk op de bovenkant/buitenkant van de spiegel zodat de kant van de auto iets omhoog komt (niet te hard drukken natuurlijk ;) )
3. Duw iets van +- 2mm dikte in de naad, onder de spiegel, zodat deze omhoog BLIJFT staan
4. Druk nu tegen de onderkant van de spiegel zodat ook de kant die van de auto af is omhoog komt
5. Je ziet nu het pinnetje, deze druk je met een platte schroevendraaier los van de gleufjes
6. Draai de spiegel in de richting waar deze heen moet en beweeg met de schroevendraaier het kunststof plaatje (met de gleufjes) mee
7. De spiegel "schokt" een keer als teken dat het pinnetje in het andere gleufje is gesprongen
8. Blijf nu heel snel met je poten van die spiegel af, want je hebt hem nu goed staan!!! (wel ff de vulling aan de kant van de auto weer verwijderen natuurlijk)
Als je dit weet en doet is het een halve minuut werk per spiegel. Weet en doe je dit niet, dan heb je kans dat je uren loopt te kutten zoals ik en vele anderen hierzo.
Succes ermee allemaal!
ja ik ben dr ook achter gekomen, met hulp van 2 schroevendraaiers en een broertje met zaklamp, ik heb trouwens de spiegel nog los va d e auto dan is het wel gemakkelijker, dan kan je de spiegel achterover duwen dan kan je het wat beter zien 8)
nu nog wachten tot de andere spiegel op de post gaat geraken
