Lampje airco
gfree
Lampje airco
Bericht door gfree »
He mensen,
Mijn lampje van de airco doet het niet meer. Normaal als ik mijn lampen aanzet branden alle vier de knoppen (mistlampen achteruitverwarming, airco). Maar nu blijft het knoppie van de airco zwart. Dikke paniek dus. Ik deed mijn handen in de lucht en ging in blinde razernij rondjes rennen.
Ik heb al op de workshop cd gekeken maar kan er niks over vinden. Ja, wel hoe je het hele knopje eruit haalt, maar meer niet.
iemand?
zijnstra
Bericht door zijnstra »
beetje contact spray???? of een voorzichtig tikje met je vinger er tegen aan??
Dat heb ik met mn mistachterlichtknopje...
sjon
Bericht door sjon »
Je moet het knopje eruit halen en dan zit er een klein lampje in.
Deze eruit halen en vervangen en je probleem is opgelost, stop maar met rennen ;)
als het lampje kapot is, is het zo opgelost ja...
gfree
Ik heb hem er al eens uitgehaald en dan zit er zo'n knopmechanisme in, ik heb nog niet kunnen zien hoe ik bij het lampje kan komen. Zal binnenkort weer es ff kijken..
pyara_pappoe
Bericht door pyara_pappoe »
zijn gewoon twee kopjes op je lampje. een orange kleurige en groene als het goed is. die kan je losdraaien en er zo uithalen. ik heb laatst 2 lapmjes besteld bij minor motor cars. kostte me 6 euro inclusief fitting. wel exclusief verzendkosten. of je kan naar een elektronica zaak en de lampjes zonder fitting halen, de oude eruit halen en de niewe zelf erin doen en de draad om de fitting wikkelen. erg makkelijk.! je kan ze ook elke kleur geven dmv, de miniscule rubber kleur condoompjes te vervangen door andere kleur. maar waar je deze kan krijgen weet ik niet, denk dat dat wel moeilijk wordt.
je hebt toch van die lampenverf...
gfree
verdomme, krijg het knopje niet uit elkaar. snap er geen kut van.
Jai
Bericht door Jai »
misschien moet je 't proberen zonder te rennen ?? :mrgreen:
Jai
Je hoeft de knop zelf helemaal niet uit elkaar te halen. Het lampje zit gewoon aan de achterkant van de knop en kan je door het een kwartslag te draaien losdraaien.
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
Bericht door Frekkel »
mijn lampje van de airco brand ook meestal nooit, even tegen het dashboard duwen en het brand wel... (p)(r)over(e) kwaliteit ;)
MG ZR S1800
gfree
Dit ding heb ik er uit:
maar krijg hem niet uit elkaar om bij het lampje te komen. aan de achterkant zit de aansluiting voor de stekker.
:mrgreen: dat gele en dat rooie dingetje zijn je lampjes
en die moet je een kwartslag naar links draaien
gfree
:oops: done.
nou nog ff nieuw lampie scoren.
Blackadder
Bericht door Blackadder »
Precies datzelfde probleem met het lampje heb ik dus ook.
Is het nu hiermee opgelost, kerel?
Zo ja, dan ga ik dat ook maar eens doen denk ik. :mrgreen: :mrgreen:
