Versterker inbouwen
DaVaRo
Versterker inbouwen
Ik ben momenteel bezig met de voorbereidingen om een versterker in te bouwen (lees: kabels trekken). Maar zit me af te vragen hoe ik het beste de kabel vanaf me accu naar binnen kan laten lopen. Ik zal vast niet de eerste zijn die dit doet dus alle tips zijn welkom!(Ik neem aan dat de meeste gewoon de rubbers bij je kabelboom hebben losgehaald en daarna de draad daardoor hebben getrokken maar zijn er nog andere manieren?) Alvast bedankt!
DaVaRo
- Silly CVT
Kijk in je shutboard (plaat tussen binnen en buiten) even of je een dopje kan vinden in de buurt van je accu. Als het goed is zitten er wel een paar. Dan door dat dopje naar binnen.
Zorg wel dat je het dopje weer goed afdicht anders krijg je lekkage!!
Nog een tip: Leg je accu kabel aan de ene kant van je auto naar achter en je tulp van je versterker aan de andere kant. Dan heb je de minste kans op storing.
CaVeY23
heb zelf me kabel door de schot getrokken waar alle kabels bij één komen.
Gaatje bijgeprikt en erbij gestoken.
Dan me deur rubber omhoog getrokken en de kabel onder de vloer doorgetrokken naar de achterkant.
Via de zijkant van je deur naar achter heb ik me achterbank eruit gehaald en de achterzijschot opzij getrokken
*voorzichtig doen anders breken de klipjes die de schot bevestigt*
dan laat je het gewoon doorlopen naar je achterklep. zelfde voor de bedrading Red/white + kleine kabel die op je radio wordt aangesloten anders trekt het je accu leeg. (weet ff niet hoe deze heet)
Kleine draad.
Haal je radio los, bekijk de plug achter met een volt meter.
Draai bij elke draad even je contact aan en dan uit. als de voltmeter 24 volt meet en je draaied je contact uit en de meter geeft 0 volt aan moet je het draadje daar aankoppelen middel van een kroonsteentje.
sluit alles aan en de massa heb ik zelf aan een bout van de achterbank die op me chasie zit.
dus hoop dat je er iets aan hebt
Kleine draad.
DaVaRo
tis inmiddels gelukt, bedankt voor de tip!
bedoel je hiermee de antenna draad? Er zit een heel dun draadje tussen me tulpstekkers die naar me versterker toelopen dit zat standaard zo bij de kabelset, maar dat het draadje waar je het over heb?Kleine draad.
fredje3
DaVaRo schreef:tis inmiddels gelukt, bedankt voor de tip!
inderdaad, dit is meestal een geel of een blauw draadje, met al dan niet een sticker op met "remote" op dit dient om je versterker te laten aanslaan als de radio ingeschakeld wordt
CaVeY23
