Werking VVC?
pyara_pappoe
Werking VVC?
Hoe kun je erachter komen of je VVC nog goed werkt? Het lijkt wel of mijn BRM niet meer zo lekker optrekt... mijn vvc werkt denk ik wel maar kan het ook zijn dat mijn vvc niet meer goed bij lagere toeren werkt?
ik bedoel ik heb mijn bezinedruk afgesteld op 3,2 bar in stille stand, dus niet in draaiende motor, en verder ziet alles er goed uit. maar mijn auto lijkt niet meer lekker te trekken? waar kan dit aan liggen? misschien me vvc die niet meer goed werkt? en als dit zo is, hoe kan ik erachter komen dat het daaraan ligt.
het is niet zo dat me auto helemaal niet meer trekt, hij doet dat wel, echter het lijkt naar mijn gevoel ietsjes minder...kan het zijn dat je vvc minder goed zijn werk doet?
pyara_pappoe
ik denk dat je me bericht verkeerd begrijpt. De vraag was, ongeacht een benzine druk regelaar, laten we ermaar vanuit gaan dat ik een standaard motor heb.
Hoe kun je dan merken als je VVC minder goed zijn werk doet? hoe kun je dit traceren? ik bedoel als je vvc het helemaal niet meer doet voel je dat neem ik aan gelijk in trekkracht.
maar als je het gevoel heBT IN EEN STANDAARD VVC MOTOR, dat je auto ietjes minder optrekt , en je wilt weten of dit aan de vvc ligt.. hoe kun je dat traceren? dat was mijn vraag.? heeft dus niks met benzineregelaar te maken.
en trouwens bestaat er nog iets als je vvc resetten ofzo? d.mv. te connector los te halen en dan weer erop zetten ?
lex
pyara_pappoe
pyara_pappoe
als je wilt weten of je VVC kapot is moet je je brm gewoon een keertje op de rollenbank laten testen. kun je kijken of er eventueel vermogen mist.
