Velle rode dashboard ledjes.
pyara_pappoe
Bericht door pyara_pappoe »
Hallo,
wie kna mij helpen met de vraag. Waar kan ik felle rode ledjes voor mijn tellerhuizen vinden, en welke type heb ik nodig, en waar kan ik deze bestellen? Wil het liefst het velst mogelijk? Wil namelijk mijn standaard oranje kleur verandere in fel rood.
graag hoor ik van jullie. en natuurlijk als je een website geeft graag de exacte link met type ledjes die ik nodig heb?
bij voorbaat dank voor alle hulp.
tummeke
Bericht door tummeke »
zo simpel is het helaas niet. Het zijn geen ledjes, en de achterkant van je tellerhuis geeft de kleur. Niet de ledjes.
pyara_pappoe
ohww hoe kan ik dan ervoor zorgen dat ik mooie felle rode verlichting krijg?
In een rover 100 zitten er ook 2 lampjes voor de de tellers, deze schijnen er van de voorkant op. Dit zijn gewoon gekleurde lampjes, die je gewoon zou kunnen vervangen door een andere kleur. Ook zitten er lampjes tussen/achter de wijzerplaten en die zijn ongekleurd d8 ik.
pagan
Bericht door pagan »
ik denk dat de overstap van oranje naar rood wel moet lukken ondanks de oranje folie. Naar blauw zou al wat moeilijker zijn. Ik ben zelf bezig met een belgisch bedrijf om de tellers van mijn Ti te proberen overzetten. Hou je op de hoogte.
Cheers Pagan
Sn00ky-g
Bericht door Sn00ky-g »
118GTR schreef:In een rover 100 zitten er ook 2 lampjes voor de de tellers, deze schijnen er van de voorkant op. Dit zijn gewoon gekleurde lampjes, die je gewoon zou kunnen vervangen door een andere kleur. Ook zitten er lampjes tussen/achter de wijzerplaten en die zijn ongekleurd d8 ik.
Ze zijn bij een rover 200 allemaal gekleurd, oranje, heb nu witte lampkes erin zitten, schijnt veel beter, en die lelijke oranje kleur is ook minder
pyara_pappoe
dus zitten er nu wel of geen lampjes in de rover 200 dashboard? hoor nu allemaal tegenstrijdigheden? en zo ja welke type soort lampjes zijn dat dan?
tummeke
lampjes ja.. ledjes nee...
het folie in je tellerhuis bepaald echter de uiteindelijke kleur, al kan oranje -> rood op zich nog wel lukken idd. echter is je lichtopbrengst bij een ander kleur lampje veel minder, door de filter werking.
pyara_pappoe
hoe kan ik het rood maken dan, en ervoor zorgen dat me lichtopbrengst hoog blijft? of zelfs hoger wordt.? kunnen jullie me hiermee helpen ?
dus ik zou die folie moeten vervangen door rood folie ofzo? of moet ik het anders doen? en zo ja waar kan ik die folie dan krijgen om het rood te maken?
gekske
Bericht door gekske »
Dan moet je je teller huis eruit halen en dat kan vrij eenvoudig dan zitten de lampjes aan de achterkant erin gedraaid. Dit zijn heldere lampjes overigens.
Je dashboard kun je verwijderen door de schroeven los te draaien (let op er zitten er ook links en rechts naast je stuur achter dat zwarte rubber)
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Waarom zou je extreem felle verlichting willen? Lijkt me nogal lastig en afleidend en dus gevaarlijk in het donker.
Vervangen door rood moet kunnen, dus je kunt 't oranje kleurfilter eventueel ook gewoon laten zitten.
hAz.
pyara_pappoe
oke dus nu heb ik nog steeds niet het antwoord. Ik wil rode verlichting. Aangezien deze dus niet door de lampjes worden opgebracht, rest mij dus enkel de folie vervangen door een rode kleur? heb ik het juist of niet???
hoe kan ik die folie het beste vervangen en waar kan ik rode folie krijgen? en met fel licht bedoel ik mooi rood verlicht, dus het moet niet lijken net alsof er een lamp kapot is , soms zie je dat weleens, dan is het niet mooie verlicht. Met helder verlicht bedoel ik gewoon goed.
dus nogmaals de vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het ROOD krijg... Lampjes vervangen door rode...? of folie...
hopelijk kan iemand me direct antwoord geven op de vraag
alvast bedankt.
