Beste mensen,
ik wou graag voor mijn rover 214 Si mijn trommelremmen om laten zetten in schijfremmen. kan dit? en hoeveel mag dit kosten? en heb begrepen dat je dan ook compleet nieuwe remsyteem moet aanleggen klopt dat?
kan iemand mij helpen hiermee met meer info.
mvg,
Trommelremmen naar schijfremmen omzetten?b
Edgecrusher
tummeke
het enige wat misschien verschil maakt is de hoofdremcilinder..
de remleidingen die naar je trommels lopen zijn toch gewoon van staal. alles wat daarna volgt aan rubberen leiding neem je gewoon mee van de remklauw van je nieuwe schijven.. Die passen gewoon op de leidingen..
Ik heb zelf de hoofdremcilinder nog niet vervangen, maar hij remt niet zoals het eigenlijk zou moeten, het voelt niet echt bekrachtigd. Maar, ik heb dan ook voor de schijven vervangen en niet alleen achter..
Persoonlijk denk ik dat het een recht toe recht aan conversie is.. Je kunt gewoon de remschijven eronder zetten met de remklauw aan de leiding.. Mocht je verschil merken dan moet je hoogstens de hoofdremcilinder vervangen door die van een VI of bijvoorbeeld een 216 met schijven ofzo..
jan_dakpan
Re: Trommelremmen naar schijfremmen omzetten?b
Kan aardig wat gaan kosten als je alles nieuw wilt laten vervangen. Als je geluk hebt (zoals ik) vind je een compleet 2e hands achterrem systeem. Dan natuurlijk nog de schijven, blokken, nieuwe handremkabel en de remleidingen. En natuurlijk wat kleinmateriaal.pyara_pappoe schreef:en hoeveel mag dit kosten? en heb begrepen dat je dan ook compleet nieuwe remsyteem moet aanleggen klopt dat?
Dit alles nieuw is bijna onbetaalbaar. Heb je al een complete set thuis liggen of moet je nog op zoek naar onderdelen?
tummeke
