ruitenwisser
111 114 Metro Mini
martijn114
ruitenwisser
Bericht door martijn114 »
:? Mijn ruitenwisser gaat niet meer uit!
Hij staat op de "uit" stand, maar blijft op interval staan
Ook de snelheid van de interval valt niet te regelen, voor de rest doet hij het gewoon. Waar kan dit aan liggen?
greetz
Ik denk dat je een storing hebt :roll:
Zonder gekheid:
Maak je afdekkap eens los en kijk of alle draden nog goed vast zitten aan je stengel(die van je ruitenwisserschakelaar) en anders haal je intervalrelais er eens uit en kijk wat er dan gebeurt.
klopt dat is idd heel erg vervelend, ik heb t ook ooit een keer gehad, maar na een aantal keren aan en uit te zetten, was dr niks meer aan de hand bij mijn rover iig..
martijn114
Oke, thanx.. ik ga het straks eens proberen en laat dan wel even horen hoe het zit!..
Bedankt
martijn114
:( Er zit dus niets los...
Iemand enig idee waar het dan aan kan liggen?
En je relais ook al losgehad? Als het goe dis zou je interval zonder relais niet werken nl. Kan ook een printplaatbreuk zijn in je relais kast.
Bij mijn Git vielen de lampen en el. ramen uit door een fout in de printplaat. Andere zekeringkast erin en klaara was ik.(de blauwe iig)
martijn114
Ik heb net de auto weggebracht...
Kep niet genoeg vertrouwen in mijn eigen technische vaardigheden, en heb ook nog veel voor school te doen. Ik laat nog wel horen wat het probleem was!
Bedankt!..
martijn114
:? Fijne garage..
Wat is nou het probleem? " uh jah, dat weten we niet percies"
Ligt het in de schakelaar?: " tjah.. dat zou goed kunnen"
Wat is er nou gedaan? " zekering eruit gehaald, kom ik laat het even zien"
Ofwel, ik weet nog nix, maar hij kan iig uit! Dat scheeld al iets..
