Ruitenwisser dood
MarkBRM
Ruitenwisser dood
Bericht door MarkBRM »
Probleem....
Sinds gisteren weigert mijn achterruitenwisser dienst te doen. Nou kan het natuurlijk zijn dat hij zijn winterslaap heeft, maar daar ben ik het niet mee eens :mrgreen:
Ik gok dat er geen stroom meer doorkomt, nu is mijn vraag: weet iemand welke zekering van de achterruitenwisser is? Of waar ik anders achterin de boel even kan doormeten?
Zou me veel werk schelen, dus alvast bedankt!
Greetz,
Mark
MarkBRM
Oh ja, nog iets:
De laatste tijd heb ik nog een ander raar verschijnsel. Als ik optrek begint soms het alarm lampje te branden. (!)(P) <-- dat lampje dus.
In het begin was het alleen als ik hard optrok, maar nu komt het ook soms voor als ik normaal optrek.
Iemand een idee? De remmen zoals in het boekje staat kunnen het niet zijn, die zijn bij de keuring nog gecontroleerd en de blokken waren nog ruim voldoende.
Of kan het te maken hebben met het probleem van de achterruitenwisser?
Pipmastah216GTi
Bericht door Pipmastah216GTi »
Hey Mark,
Als het goed is, staat er in het in zekeringenklepje welke zekering waarbij hoort. Bij mij staat het ook in de handleiding. Ik zit nu alleen op m'n werk, dus kan het nu even niet checken.
Wat je in ieder geval kunt doen is de ruitenwisser aanzetten en even met een multimetertje de contactpunten van het motortje nalopen (eerst natuurlijk even het achterkleppaneel verwijderen) en kijken of hij uberhaupt stroom krijgt. Zo ja, dan is het motortje waarschijnlijk doorgebrand (of het contact is slecht), of de koolstofborsteltjes zijn versleten. In dat geval: gewoon een motortje van de sloop regelen voor een knaak en een bosje konthaar :mrgreen:
Pipmastah216GTi
Mark214 schreef:Oh ja, nog iets:
Check je handrem eens... Daar zit een voelertje onder dat weleens slap worden naar verloop van tijd, zodat het remlampje te pas en te onpas uit zichzelf gaat branden terwijl er dus niks aan de hand is.
Als dat intakt is dan zou ik de remvloeistof eens checken/bijvullen. Het kan zijn dat hij net op het minimum staat en dat de sensor net "boven water" komt als je je formule 1 rijstijl modus activeert :twisted:
De blokjes hebben er niks mee te maken, want op de 200 mk2 zit geen electronische slijtage indicator.
jan_dakpan
Bericht door jan_dakpan »
Pipmastah216GTi schreef: Als dat intakt is dan zou ik de remvloeistof eens checken/bijvullen. Het kan zijn dat hij net op het minimum staat en dat de sensor net "boven water" komt als je je formule 1 rijstijl modus activeert :twisted:
In de meeste gevallen zal dit de oorzaak zijn ;)
Foxtrot
Bericht door Foxtrot »
Goed dat ik dit lees, want dit heb ik de laatste tijd ook. (Alleen als ik vol in z'n 1 wegtrek, wat nogal een geweld is met een 220TC :lol:)
MarkBRM
Ok, thnx. Ik ga morgen eens even kijken wat ik kan vinden.
Ik heb de boekjes erbij, dus daar kan ik dan wel uit halen welke zekering ik moet hebben.
Maar dat van de remvloeistof had ik zelf nooit opgekomen. Alleen, waar vind ik het vloeistoftankje daarvan? Onder de motorkap? Of bij de remmen zelf?
Mark
Pipmastah216GTi
Goed dat ik dit lees, want dit heb ik de laatste tijd ook. (Alleen als ik vol in z'n 1 wegtrek, wat nogal een geweld is met een 220TC )
Idd, je remvloeistof zit dan gewoon vertikaal tegen de achterkant van het reservoir geplakt, net zoals jij door de achterruit gelanceerd wordt met die 200pk onder den kap :twisted:
By the way: heb je met zo'n 220TC niet constant wheelspin en burnouts (vooral met dit natte weer) als je een beetje gas geeft? Ik heb dat met mijn 216GTi al erg vaak.. Vooral in z'n 1 rond de 4500tpm :twisted: :twisted: :twisted:
mark :D
die remvloeistof tank zit ongeveer boven je versnellingsbak, is een wit/doorzichtig klein reservoir, en die moet najah netjes gevuld zijn
net naast de koppelingskabel, op de plek waar die naar binnen gaat ;)
Groeten, Gerald.
Pipmastah216GTi
Gerald-17 schreef:mark :D
Groeten, Gerald.
Da's geinig, de 216GTi (pwrd by honda) heeft gewoon geen enkele overeenkomst met de 214 als je onder de motorkap kijkt.. (alleen het expansietankje dan, maar ook dat zit op een andere plek)...
Maar goed je moet dus dat reservoirtje hebben, dat direct rechts van de bovenkant van je linker schokdemper zit als je neus aan neus met je bolide staat 8)
FoxtroTC schreef:Goed dat ik dit lees, want dit heb ik de laatste tijd ook. (Alleen als ik vol in z'n 1 wegtrek, wat nogal een geweld is met een 220TC :lol:)
dat in zijn een vol wegtrekken zou ik proberen zo min mogelijk te doen, altijd eerst even laten rollen. De pg1 bak is daar namelijk erg gevoelig voor.
Foxtrot
Pipmastah216GTi schreef: By the way: heb je met zo'n 220TC niet constant wheelspin en burnouts (vooral met dit natte weer) als je een beetje gas geeft? Ik heb dat met mijn 216GTi al erg vaak.. Vooral in z'n 1 rond de 4500tpm :twisted: :twisted: :twisted:
Als 't een beetje nat is mag ik wel oppassen ja. Als 't droog is maar de weg waar ik over rijdt niet zo netjes is gaat de voortrein als een gek klapperen met volgas. Heel naar gevoel dat ik altijd probeer te vermijden :)
MarkBRM
Update:
probleem met het (!)(P) lampje is opgelost, was inderdaad de remvloeistof welke op het minimum stond. bedankt voor de tips jongens!
heb ook even naar de achterruitenwisser gekeken, de zekering is niets mee aan de hand, stroom op het motortje komt ook gewoon door. conclusie: motortje kaduk. aangezien een nieuw motortje 100 piek kost laat ik het lekker zo, heb er niet zoveel last van.
tenzij er iemand heeel toevallig nog een heeft liggen, van de sloop halen is me al te veel moeite (hele kofferbak bijna uit elkaar slopen om erbij te komen, geen zin an)
Mark
waxweazle
Bericht door waxweazle »
Mark214 schreef:Update:
Mark
zou ik toch nog ff naar me remmen kijken als ik jou was die zouden weleen versleten kunne zijn :!:
Pipmastah216GTi
waxweazle schreef: zou ik toch nog ff naar me remmen kijken als ik jou was die zouden weleen versleten kunne zijn :!:
"De remmen zoals in het boekje staat kunnen het niet zijn, die zijn bij de keuring nog gecontroleerd en de blokken waren nog ruim voldoende. " ;)
MarkBRM
Pipmastah216GTi schreef: "De remmen zoals in het boekje staat kunnen het niet zijn, die zijn bij de keuring nog gecontroleerd en de blokken waren nog ruim voldoende. " ;)
8)
