hoi ik heb een nieuwe gasklep erin gezet maar hij blijft toch weer etteren met het toerental
wat kan het nog meer zijn
iemand tips en of ideen
groetjes martijn
gasklep
- Striker
Staat de gaskabel wel goed afgesteld? (dus niet te slap, maar ook niet zo strak dat de klep open blijft staan).
Probeer de steppermotor al gereset? Dit doe je door (met warme motor) het contact in stand 2 te zetten (contact, maar motor niet gestart), gaspedaal 5x volledig intrappen, 30 seconden wachten, en contact uitzetten. Wanneer je de motor nu opnieuw start, is de
Is het probleem dan nog niet verholpen, dan moet de gasklep afgeregeld worden, dmv het stelschroefje aan de bovenkant. Dit moet gebeuren met een T4 (de computer die de MG-Rover dealer gebruikt om de ECU uit te lezen) en daarvoor zul je dus even langs een dealer moeten. Is maar een paar minuten werk, dus dat kan nooit duur zijn.
