Raam reparatie
414 416 418 420 45
Aaldert
Raam reparatie
Bericht door Aaldert »
Heeft er iemand ervaring met het repareren van een portierraam?
Bij mijn 416Si uit 1995 is het klemmetje los (achterkant) met het gevolg dat als je het raam naar beneden doet, het raam scheef naar beneden getrokken word.
Heb bij de autmaterialenzaak een bus kit gekocht (Sikaflex-260). Raam vetvrij gemaakt, klemmetje goed schoon en vetvrij, vervolgens een dikke laag kit erin, op het raam gezet en een dag met een lijmklem laten drogen. Alles goed en wel, raam er weer in, maar met de eerste de beste mooie dag (paar maanden geleden) hetzelfde euvel :( . Klem lijkt wel opgerekt te zijn, of de kit hecht niet aan de klem.
Iemand dit ook al eens gedaan? Zijn er nieuwe (strakke) raamklemmen te koop? Andere opties?
gr,
Aaldert
Robert-220TC
Bericht door Robert-220TC »
die kit hecht niet als je dr geen hechtprimer op smeert
is zwart spul (wat ze ook aan de binnezijde van de autoruit en sponning smeren)
LMN Tuning
raam
Bericht door LMN Tuning »
heb ik ook al vaker meegemaakt jah, je moet je raam eruit halen, heel goed ontvetten, en die klemmer ook heel goed ontvetten, dan op die klem en op je raam waar die klemmen komen primer erop smeren, lekker laten drogen in een stofvrije ruimte, en dan ramenkit in de klemmen spuiten, vervolgens de klemmer op het raam monteren op de plek waar ze zaten, dan kit je de rand rondom de klem nogeens goed, en dan eerst een tijdje laten drogen voor je het raam er weer in gaat zetten, als het goed is heb je dan geen problemen meer
gegroet lmn tuning
