inhouden
frank koper
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Nijmegen
inhouden
mijn rover houd in
al vervangen bougir kabels bobine benzine filter
is vreemde storing die standaard terug komt
koud of langer dan half uur gestaan starten lopen en goed rijden maakt niet uit 300 m of 30 km
zet nu de auto stil na 300 m og willekeurig 30km
dan houd hij in start meestal nog wel normaal maar begint dan of stationair wat slechter te lopen en rijden minder vermogen daarna inhouden , meestal niet lang 30 sec tot paar minuten dan is het meestal weg en kan ik weer normaal rijden
welke kant moet ik zoeken ?
benzine pomp?
benzine injectors?
grt frank koper
benzine pomp?
benzine injectors?
grt frank koper
Mista T
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: inhouden
Sensoren al eens nagelopen? KRukas sensor zou ik als eerste naar kijken.
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
waar zit krukas sensor
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
kun je dit zien met uitlezen?
Re: inhouden
Misschien een injector die na lekt.
Of eventueel koelvloeistof in een van de cilinders, maar dat merk je na langere tijd stilstaan vaak ook nog wel.
Krukassensor vindt ik niet erg voor de hand liggend.
Met uitleesapparatuur kun je die ook niet goed beoordelen.
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
bij koelvloeistof zou ik het kwijt moeten raken toch
zijn injectors te testen ?
Mista T
Re: inhouden
Wat voor brandstof tank je???
vooral bij welke pomp en hoelang al?
Re: inhouden
En hoe leeg rijd je je tank voordat je gaat tanken?
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
zelf uitgelezen krijg melding krukaspositie sensor
waar zit deze bij rover 45?
of bedoeld krukas sensor?
grt frank
grt frank
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
schrijf verkeerd moet zijn nokkenaspositie sensor
Re: inhouden
3 boutjes van zwart deksel lossen .
onder het deksel zie je hem zitten thv de 3e bougie
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
wie heeft er een nokkenaspostiesensor voor 45 1.8?
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
sensor vervangen geen resultaat bij uitlezen
zodra hij inhoud( en dan loopt hij stationair ook minder) zodra ik vacuem slang los haal reageert hij wel beter / goed op gas geven
frank koper
- MG-R Newbie
Re: inhouden
vandaag volgende gedaan injectors laten reinigen
gasklephuis. schoongemaakt bijpas losgehad oring vervangen
blijft na afzetten en weer starten inhouden
nu bij uitlezen nokkenaspositiesensor (deze al eens vervangen dooe andere geen resultaat
2 fouten met betrekking tot lambdasonde verwarming en onjuiste werking
