opties inschakelen ZT/75 plus storingen uitlezen T4 surogaat
Paulus Potter
MG-R Regular
Woonplaats: Heiloo
Re: opties inschakelen ZT/75 plus storingen uitlezen T4 suro
Bericht door Paulus Potter »
Hoi Rotterdam-Rover, je maakt melding van het feit dat je een zee aan onderdelen van een 75 hebt.
Ik heb wel belangstelling, hoe kom ik in contact ??????
Paulus Potter
DeBe
MG-R Regular
Bericht door DeBe »
Is het hier iemand gelukt om met TOAF (laatste versie 0.51 dacht ik) de verlichting én de dashboard verlichting automatisch aan te laten zetten na starten motor? Ik heb het nu voor elkaar dat de koplampen en achter verlichting aan gaan maar om de dashboard verlichting aan te zetten moet ik nog steeds de verlichtingsknop op het dashboard naar rechts draaien.
Verder heb ik de autolock aan gezet. De centrale deurvergrendeling gaat dus automatisch aan als ik een paar meter rij en ook de digitale kilometer teller op het dashboard geactiveerd. En een piepje als ik de sleutel in het contact laat na uitzetten.
Jammer dat ze van TOAF niet verder aan het ontwikkelen zijn...
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Bericht door Eric27 »
Dashboard verlichting gaat niet en kan niet branden zo als jij het wil.
Wanneer je dat wil moet je de lichtschakelaar gaan draaien.
Kijk wel uit met TOAF maak eerst een kopie voordat je iets veranderd.
Werkt het niet goed dan heb je in ieder geval een goed werkende kopie op voorraad.
Eric.
Ja mooi dat toaf met die run om daylights, heel die auto computer verziekt zeg.
Jongens back up's maken!!!!!!
Ik heb geen ervaring met toaf, maar kan je wel vertellen dat een back up geen garantie is dat alles weer goed is na terugplaatsen originele file.
Eric27
Bas op de website van TOAF staan files ook voor xeon lampen om fat probleem als het goed is te verhelpen.
Maar inderdaad maak eerst een backup dan heb je in ieder geval iets.
Werkt het daarna ook niet goed dan zijn ze bij TOAF bereid om je verder te helpen.
Eric.
piet
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door piet »
als ik het zo lees komt er eigenlijk alleen maar problemen van als je met TOAF te werkt.
:shock:
DeBe
MG-R Regular
Bericht door DeBe »
Tja, ik heb gelukkig nergens last van. Ik heb er alleen maar profijt van gehad.
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Bericht door mixtuurorgel »
"Profijt" wat moet ik mij daarbij voorstellen?
DeBe
MG-R Regular
Bericht door DeBe »
Uh, de punten die ik hier net opgesomd heb? viewtopic.php?f=45&t=25346&p=356755#p356743
En bedankt voor jullie antwoorden. Het is me duidelijk dat wat ik wil echt niet kan met TOAF e.d.
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Waarschijnlijk ook niet met T4
Eric27
Nee dat gaat ook niet lukken met een T4.
Eric.
Ik snap nog steeds niet wat er dan zo ongelooflijk vermoeiend is aan het zelf aanzetten van de verlichting na het starten van je auto??
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Het kan makkelijk zijn toch |:)
Ik heb weleens gezien bij het instellen van onze ZT dat er een mogelijkheid is om de lampen na starten vanzelf aan te laten gaan.
Het dashboard echter moet je met de verlichting knop handmatig aanzetten. Eigenlijk dus helemaal niet zo handig. Gewoon lekker die knop zelf omdraaien
DeBe
MG-R Regular
Bericht door DeBe »
Niet omdat het moet maar omdat het kan... In plaats van denigrerende opmerkingen te maken over dat het teveel moeite is kan je ook gewoon niks zeggen. Of zal ik de regensensor ook maar afplakken? En de automatische dimmende spiegel vervangen voor een normale?
Ik vind het gewoon gaaf dat ik het zelf met mn laptop en een eBay kabeltje kan in of uitschakelen.
En nog een ander puntje, weet iemand of het met TOAF of T4 mogelijk is om de spiegels automatisch te laten inklappen als het contact uitgezet word?
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Als ze powerfolded zijn dan zou dat automatisch gaan. Maar dat moeten ze er wel opzitten. Weet je dat toevallig?
