auto trilt rover 75
ludwig
auto trilt rover 75
hallo allemaal wie kan mij helpen als ik met mijn rover 75 rij en kom boven de 90 km en ga remmen gaat hij ontzettend trillen waar kan dat aan liggen wie kan mij helpen bedankt
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
Re: auto trilt rover 75
kan ook de remklauw zijn die moeilijk doet, heb ik met mn R45 ook gehad
kan ook komen door versleten draagarm rubbers. Althans, dat is waarschijnlijk bij mijn oudere BMW het geval.
mvg, John
Wanneer is de remvloeistof vervangen?
Deze neemt water op en als het boven een bepaald percentage komt rem je met water...
Als dat de bedoeling was en zou kunnen, dan zou water ook gebruikt worden!
Verder kan ik me aansluiten bij de vorige suggesties.
Rob
Rob
Kan idd van alles zijn, wat denk je er van om bij de basis te beginnen.
Kijk eerst eens in het potje van je remvloeistof naar de kleur en/of er water bij zit.
Wanneer is deze voor het laatst ververst?
Ik doe het om de 2 jaar en preventief als ik een auto gekocht heb.
LET OP, een gemorste druppel remvloeistof heeft dezelfde werking als afbijt!!
Indien je er verstand van hebt krik dan je auto eens op aan de voorzijde en loop alles wat met remmerij te maken heeft eens na, controle op lekkages, remblokken, schijven recht?
Bij twijfel iemand met verstand van zaken er naar laten kijken.
Hard gaan is prachtig, maar veilig en vertrouwd tot stilstand komen nog veel mooier.
Succes
Succes
De Rover 75 heeft ook een indicator voor wanneer de remvloeistof zeker moet worden vervangen: na het contact aanzetten en de kilometerstand te zien is tot het volgende onderhoud.
Komt daar een klok-symbooltje bij (rondje met een streepje erin), dan zijn er 2 jaar voorbij en is tijd om de vloeistof te vervangen.
Minimaal DOT4 kwalificatie, die is voor ABS systemen.
Zelf gebruik ik DOT 5.1 omdat ik het altijd heb staan, maar dat is niet nodig, alleen als je er mee op circuits wil gaan rijden.
Die indicator werkt natuurlijk alleen als die bij zijn onderhoud in het verleden juist gereset is.
Zoals gezegd, heb je er zelf geen verstand van, dan is het beste iemand met de juiste kennis er naar te laten kijken.
Rob
Rob
