Electra probleem
BBergman
Electra probleem
Howdy folks!
Ik heb weer wat mafs met m'n rovertje, misschien dat jullie me een tip kunnen geven waar het in zou kunnen zitten.
9 van de 10 keer als ik mijn achterruit wisser gebruik gebeurt het volgende:
m'n binnen verlichting gaat een keer aan en uit.
Als dat gebeurt, gaat de automatische deurvergrendeling gaat er niet meer af (na de rit).
Het gevolg is dat er een zekering doorgebrand is, de zekering waar ook m'n sproeiers van de voorruit op zitten, en het lampje van de airconditioning.
Apart he?!
Wie heeft er nog briljante suggesties waar ik m'n zoektocht zou kunnen beginnen?
Cheers!
Barry
Apart he?!
Cheers!
Barry
ColinB
BBergman
Julllie hadden helemaal gelijk!
De draden in dat rubber zagen er niet best meer uit (zie foto's hieronder).
Als ik het netjes op wil lossen zal ik die draden helemaal opnieuw moeten trekken, en een nieuw rubber aanschaffen (deze heeft de reparatie helaas niet overleefd), maar goed.. dat doe ik later wel een keer.
Ik heb ze nu weer aan elkaar gesoldeerd, krimpkous erover gezet en het rubber weer dicht getaped. Dan kan hij er weer even tegenaan.
Zodra ik het definitief gefixed heb zeg ik het wel ff :P.
BBergman
Oog voor detail JD! Dat mag ik wel.
Het toeval wil dat ik inderdaad al spullen aangeschaft heb om die scharnieren aan te pakken. Dit akkefietje met het electra kwam er ff tussendoor :P.
Binnenkort hoop ik die scharnieren weer netjes te hebben!
( En de andere plekjes die ik gevonden heb die ook nodig gedaan moeten worden :P )
BBergman
Klein vraagje nog aangaande deze reparatie..
Alles werkt weer, op de pomp aan de achterkant met ruitenvloeistof na. Je hoort hem geluid maken, maar er komt niets uit.
Nu zat ik te denken, die 2 rubbers heb ik beide los gehad, de linker was leeg en in de rechter zaten die electra-draden die ik een soort van gerepareerd heb. Waar zit het slangetje dan van de ruitenvloeistof?? Die moet toch ook ergens naar achteren gaan?
Weten jullie misschien waar die zit?
PS.
Als ik trouwens de de draaiknop van de ruitenvloeistof achter lang ingedrukt hou, krijg ik sluiting. De lichten gaan dan even aan, en m'n deurvergrendeling kapt ermee. Ik denk dat het slangetje ergens lek is en daardoor sluiting veroorzaakt bij wat draden die ook beschadigd zijn ofzo.
Nu alleen nog dat slangetje zien te vinden :P
Ik hoor het graag!
Cheers!
PS.
Ik hoor het graag!
Cheers!
- matthias117
- Woonplaats: waasmunster
datzelfde probleem heb ik ook met m'n achterruit sproeier.
dat darmpje loopt langs de andere kant van de kofferklep en zal ook wel door zijn
ik heb het ontdekt nadat ik in de garage ff wou testen of ie werkte en dat ik opeens gedruppel hoorde ...
het bleek dat het water langs de vulmond van de benzine tank naar buiten liep ...
dus ik op zoek gegaan en ja hoor ...
gelukkig is bij mij de bedrading nog ok, en ik hoop dat dat ook ff zo blijft.
m'n scharnieren zijn wel helemaal weg geroest
met wat ga jij het behandelen?
ik heb m'n zonne dak behandelt met noverox en dat werkte uitstekend, maar weet niet of dat ook gaat op m'n scharnieren?
BBergman
