afstandbediening CV. doet het niet meer en kan ook niet star
Mca
Bericht door Mca »
Heb opeens een probleem met een van de afstandsbediening het werkte gewoon goed maar sinds pas wou mijn vrouwtje weg maar kreeg de auto niet open( wel met sleutel) maar daarna kon ze hem niet meer starten(krijgt pieptoon te horen)
heb de batterij vervangen maar nog niets.Is het kapot of kan je hem opnieuw instellen? heb geen papieren of codes ervan wat kan het zijn?
Dank u wel.
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Zeer veel voorkomend probleem.
Waarschijnlijk een soldeer verbinding op de printplaat in de afstandbediening die niet meer heel is. Zou je zelf kunnen repareren.
Soms moet hij gewoon opnieuw geprogrammeerd worden (bij een ex rover dealer) en dan doet hij het weer.
Je kunt de Rover ook uit laten lezen dan weet je de code waarmee je het alarm kunt uitschakelen. Dit is een 4 cijferige code die staat voor het aantal keer naar links en rechts draaien van je sleutel in de deur zodat je hem weer kunt starten zonder de afstandbediening te gebruiken.
Heb je een nieuw afstandbediening nodig dan kun je het beste een Goed werkende 2e hands zoeken, let dan wel goed op de code op je afstandsbediening zodat je een zelfde weer koopt (nieuwe ben je +- 100 euro kwijt + een paar tientjes voor het opnieuw programmeren)
Laatst gewijzigd door Steven Rover op di apr 10, 2012 7:16 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Mca
Bericht door Mca »
Zal printplaat eens controleren.
Is het ook normaal dat je dicht bij de wagen moet zijn voor hij wil werken? want als ik 5 a 10 meter ervan af sta reageert hij niet, en soms moet ik er echt naast staan zodat hij correspondeert.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
als hij bij mijn weer eens niet goed reageert en ik weer tegen de auto aan moet staan
buig ik de ijzere lipjes weer eens op en dan is het weer 5m :lol:
maar lees dit eens.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=312230
http://www.remotekey.co.uk/cars/MG/mg-zr/faq.asp
Mca
Bericht door Mca »
Dat is informatief dank je!
roland schreef:als hij bij mijn weer eens niet goed reageert en ik weer tegen de auto aan moet staan
maar lees dit eens.
Na het vervangen van de batterij moet je de ab wel weer opnieuw aanmelden!
roland
Woonplaats: Berghem
Bij welk type is dat :?:
Ik heb het nog nooit hoeven doen.
bam schreef:Gewoon de aanmeld procedure volgen voor een nieuwe batterij.
Oftewel met de sleutel de bestuurdersdeur openen en dan 4x op op slot drukken op de AB.
Staat in de gebruikershandleiding van de auto
Mca
Bericht door Mca »
Heb de puntjes gesoldeert nou doet hij het weer.
wat bedoel je eigenlijk met ijzeren lipjes ombuigen? en waar zit die?
dank voor de goede tip!
maar lees dit eens.
roland
Woonplaats: Berghem
Ik heb de 17tn3txd (zie de foto) maar dan een 3 knops.
Het ijzer boven op de batterij zit los en die lipjes zijn het ;)
Deze maken dan béter contact met het koper er onder.
