Valeo nummers climate control
Ik ben op zoek naar de valeo partnummers van de motortjes van de climate control
Het gaat om deze MG Rover partnummer:
Servo assembly - Genuine MG RoverPart No.: JED000030
Servo assembly - Genuine MG RoverPart No.: JED000050
is nummer 9 op dit plaatje :
ik zou graag een foto willen hebben van iemand die een MK2 zs of R45 heeft
Ik heb zelf een motortje maar mis de andere.
is te vinden aan de bestuurderskant, achterin bij het gaspedaal
dus
if
then
foto van de motortje please :)
Ik snap niet wat je bedoelt, als je er al een hebt heb je een nummer toch?
het zijn 2 verschillende nummers
eentje zorgt voor de standen van de ventilator (ruit, in je gezicht etc)
en de andere schijnt voor het blazen te zijn, harder of zachter blazen.
Dit zijn de pics die ik van Martin had gekregen :
foto 3 en 4 zie je de type nummers die ik beide nodig heb
zo kan ik zien welke van de 2 ik al heb
en welke ik nog moet scoren
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Zit het niet op die mg zs op marktplaats? (Die blauwe)
deze bedoel je
http://link.marktplaats.nl/514121847
nee die heeft dat niet.
en het is een UK RHD versie.
moet eentje van een LHD hebben
ik moet gewoon eentje hebben van iemand hier op het forum die zo lief is om van zijn (of haar) MG ZS MK2 of R45 MK2 de fotos van de nummers wil maken.
thx voor het meedenken
Er zijn genoeg blend motoren voor een range rover maar voor de jouwe ......
idd dat is het hele probleem.....
misschien dat ik via de valeo partnummer nog een poging zou kunnen doen
zou een ZS MK2 rijder dit nog voor mij kunnen doen
heel erg bedankt alvast
:mrgreen: kan richard ze niet bestellen, of gaan ze bij hem ook in backorder?
dat klopt, richard had het geprobeerd, maar het gaat in backorder
MGPete
Woonplaats: Scheveningen
Bericht door MGPete »
Nou snap ik nog niet wat je bedoelt, Marvon heeft nu toch de foto's van de nummers gegeven?
Helaas heb ik geen climate control, dus ik kan je niet verder helpen :(
2005 MG ZS160VVC (aka Gimz)
1973 MG BGT (aka Maddy aka "The Lady")
op de foto van Martin zie je maar een van de 2 motortjes.
het zijn namelijk 2 verschillende motortjes.
ik wil graag een foto (maakt niet uit dat ie op zn kop is gemaakt) van beide motortje zoals je het ziet in je MK2 met climate control
dan kan ik dat bij vergelijken en misschien op valeonummer laten zoeken
op dit kastje staat namelijk nergens een MG Rover code
@mgpete
laat es een foto van jou dash/middenconsole zien, lijkt me ook wel cool om te zien en dan weet ik hoe die eruit gaat zien mocht ik besluiten om het terug te bouwen naar normale verwarming,
weet dat dat veel werk is maar het is beter dan zoeken naar een speld in een hooiberg.....
roland
Woonplaats: Berghem
Je hebt PB ;)
roland
Woonplaats: Berghem
je zij dat je nog een servo hebt maar die werkt niet.
The servo is connected to the standard heater coolant valve by a cable, the servo simply replaces the rotary manual control.
The feedback pot. in the servo gives trouble, this provides a position signal to the climate control unit, if the signal goes missing it will flag up the error message.
They can be repaired but dismantling requires a certain amount of care!
dus maak hem eens open en kijk naar de potentiometer (potmeter)
ik maak ook alles open en 8 van de 10x werkt het dan weer :+
hij doet het toch al nie dus wat heb je te verliezen ;oP
(geef eens een foto van da ding dat ik weet hoe het er uit ziet
(hoeveel draden en zo)
:mrgreen: dit zijn de nr's bryan.
ze zijn van beide hetzelfde.
roland
Woonplaats: Berghem
kijk van beide het zelfde zij ik gister toch ;)
heb je nog contact gehad met ze. :mrgreen:
