Katalysator stuk?
BBergman
Katalysator stuk?
Krijg net een telefoontje van m'n vrouw, de auto schijnt meer lawaai te maken dan normaal.
Ze heeft hem naar kwikfit gereden om even te kijken wat het probleem is. Blijkt dat m'n katalysator een gat heeft, doorgeroest, en de pijp die daaraan zit zou afgebroken zijn.
Ik moet vanavond nog even kijken als ik thuis kom, maar dit klinkt niet goed!
Uit voorzorg, zijn er goede ideeen over waar ik een nieuwe katalysator kan kopen waarbij ik dit probleem voorlopig niet meer heb? :S
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=rove ... m270.l1313
zou hem er persoonlijk niet bij kwik-fit onder laten zetten
BBergman
Helemaal mee eens, het erge is dat het aan de overkant van m'n straat is :S
Deze twee heb ik ondertussen ook gevonden trouwens:
RR705 Einddemper
http://www.uitlaatshop.nl/default.asp?a ... rtNr=RR705
RR843A Tussendemper
http://www.uitlaatshop.nl/default.asp?a ... tNr=RR843A
Ik heb ook even een foto gemaakt, die upload ik binnenkort ook even.
RR705 Einddemper
RR843A Tussendemper
BBergman
Alles wat onder een 25/ZR past, moet bij jou ook passen.
- tomcat.t16
BBergman
Het is inderdaad niet de katalysator, dat was nog een overblijfsel van het eerste telefoontje dat ik kreeg, pas later heb ik zelf onder de auto kunnen kijken :P.
Magnex ziet er goed uit op internet, alleen kom ik steeds op engelse shops terecht :S, opzich niet erg natuurlijk, maar ik hoopte dat ik hem heel snel vervangen had.. weten jullie toevallig een shop in nederland die magnex ook verkoopt, of zit ik echt aan de engelse vast?
thnx!
thnx!
BBergman
BBergman
BBergman
˙˙˙ɹǝʌoɹ uɐʌ uǝʌoqǝʇsɹǝpuo
