ik hoopte daarmee alles op te lossen.
Echter de rammel zit er nog steeds.
In de ophanging voor zit echter geen enkele speling meer.
Niet op fusees/ niet op de stabi rubbers / niet op de demper-veer.
Maar omdat ook de seal van de schakelas lek was heb ik deze ook vervangen en de olie ook maar ververst.
Toen voelde ik aan de aandrijfas {de korte } die rechtstreeks de bak ingaat ,en deze vertoont aan de bakzijde wat speling.
Ik heb het dus over de getande as die de bak ingaat in het kroonwiel.
deze word op zijn plaats gehouden door een klemring.
ik kan dus dit gedeelte bewegen in op en neergaande richtig {dus niet in de richting van de as}
Het geluid wat hierbij vrijkomt doet mij denken aan de rammel die ik in de auto hoor.
MIJN VRAAG.
Mag hier speling op zitten? (ik denk het niet)
Zit de speling dan op het kroonwiellager ?{nr7}
Of zit de speling dan in het getande gat?
