Linkerachterportier centrale deur wil niet mee open wel dich
phwek
Zoals de titel al doet vermoeden, wil mijn linkerachtedeur niet mee open als ik op mijn knopje van de centrale deurvergrendeling druk.
Hij gaat wel mee op slot als ik hem daarvoor handmatig (met deuropener binnenzijde) van slot heb gehaald.
Wat zou dit kunnen zijn?
tevens moet ik bij de bestuurderskant ALTIJD 2x op het knopje drukken voordat ook deze open gaat.
Wat zou dit zijn? (laatst moest ik zelfs 1x 3-4x drukken voordat deze open ging)
Hoe kan ik deze problemen oplossen?
Is het tevens normaal dat je bijna bij de auto moet staan voordat de afstandsbediening werkt of is dan de batterij ver leeg, ik weet bij de Land Rover moest ik (bij wijze van) de sleutel ongeveer IN de auto houden om hem open te krijgen.
Paar meter afstand zou al fijn/handig zijn lijkt me.
Alvast bedankt voor de reacties
Klinkt als een batterij die aan vervanging toe is.
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Helemaal eens met Bart, de batterij is ver leeg..
Makkelijk zelf te vervangen, het type batterij kun je bijna overal halen.
De sleutel kun je aan de achterkant openmaken, het liefst met zo'n klein schroevedraaiertje. Doe het wel met beleid!
760executive
Ik heb pas geleden ook mijn batterij vervangen om deze reden, maar dit is niet de oorzaak van het probleem.
Dat je 2X moet drukken hoort zo. Dit is ter preventie van evt. dieven die via je bijrijderskant naar binnen willen komen.
Ik moet ook soms meerdere malen op het knopje drukken voordat deze reageert. (werkt bij mij niet goed recht van achter of voor)
Het probleem dat het achterportier soms niet electronisch van het slot wil, heb ik trouwens ook.
Hans
Hans
Rolf 2
Laddie
- stigmatic
- MG-R Fanatic
- Woonplaats: Amsterdam
Re: Linkerachterportier centrale deur wil niet mee open wel
ik heb precies hetzelfde probleem... batterijen inmiddels al vervangen toch moet ik naast de auto gaat staan en 3 a 4 keer op de knop drukken voordat alle deuren voledig open zijn. Vaak blijft er wel een pennetje halverwege steken ook en gaat de deur niet open. Persoonlijk denk ik dat het in het systeem zelf zit, aangezien bij mij vaak willekeurig deuren open gaan en het niet steeds dezelfde deuren zijn. Sluiten gaat bv perfect... een druk op de knop en met een rotgang hoor je alles vol op slot gaan.phwek schreef:....
Tip: probeer niet een deur te openen als zo'n pennetje half omhoog staat... zo heb ik van de week mijn rechter achterportier slot volgens mij gesloopt :S hij gaat in iedergeval van de buitenkant in geen 100 jaar meer open.
Rij Brits.. of rij niet!
