raar probleem, inhouden motor
JD schreef:vanmiddag laten uitlezen.
in eerste instantie 15 foutmeldingen.
bij het starten van de motor nog ma 4
waarvan 2 van de airco die ik niet eens heb :mrgreen:
andere 2 waren de lambasonde en de nokkenassensor.
Nokkenassensor... hahaha, 't zal ook eens niet. Ga je 'm vervangen? Ben benieuwd of 'ie dan verdwijnt uit je foutmeldingen.
Peter heeft zo'n uitleesgeval thuis en toen de nokkenassensor er bij mij uitrolde volgde er een: "Oh, bij jou ook al?"
Ik heb er dan ook niets aan gedaan verder. Motorretje loopt goed dusseh... Maar lambda heb ik laatst ook vervangen. Auto rijdt echt beter nu, kwam er pas uit tijdens de APK, maar wel een toegevoegde waarde! Had af en toe ook dat 'ie inhield alsof hij niet wist wat 'ie moest inspuiten. Nooit geen last meer van gehad.
nee, wil eerst ma eens de lambda vervangen.
daarna ma weer eens verder zien.
hebben ook zo'n gassentest gedaan ma die was gewoon goed.
En t probleem doet zich met name voor als de auto even stil heeft gestaan.
dus t zou idd de lambda kunnen zijn :?
net even gaan zoeken.
nu zit dr een stekker aan de lambda.
als k de motor start loopt hij heel onregelmatig en als ik de stekker van de lambda lostrek gebeurt er helemaal niks ( blijft net zo onregelmatig lopen )
kan ik hieruit dan opmaken dat de lambda kapot is?
schoenie
Bericht door schoenie »
bij een koude motor wordt de lambda-sonde nog niet gebruikt, dus zal het geen verschil geven. Bij warme motor kan hij dan in noodloop gaan, maar dan ligt het aan de computer of hij de leerwaarden gaat gebruiken of een vast kenveld.
MG TF wannahave
aha,
nou lambda is binnen ma die past dus niet. ( andere stekker )
Wat wel handig is is dat ik er net achter ben gekomen dat mijn buurman ( paar huizen verderop ) ex-rover dealer is :mrgreen:
Dus daar gaan we morgen maar eens heen.
Sprak trouwens vandaag iemand van de anwb en die vermoed dat mn boordcomputer kapot is. Dit zou te maken hebben met een waarschijnlijk te hoge piekspanning van het starten van die auto :?
nou, auto is inmiddels op de trailer naar de ( ex ) dealer gebracht.
Dus de motor gestart daar en draaien als een zonnetje :mrgreen:
magoed, vandaag belden ze terug.
ze hebben hem uitgelezen en gereset toen zijn ze dr mee gaan rijden. En toen begon hij dus toch raar te doen.
opnieuw uitgelezen en dezelfde foutcode's .
Nu denken ze dat er ergens een probleem in de kabelboom zit dus die gaan ze aankomende week doormeten.
Ben benieuwd :?
Heb zelf inmiddels zelf maar een oude golf gekocht als tijdelijke auto om mee na mn werk te rijden :mrgreen:
Balen man, de mijne is vanacht ook afgesleept .
Gaat weer boel geld kosten wat je niet meer terugziet. Als je nieuwe banden moet kopen of je koppeling wordt vernieuwd daar kan je nog wat mee.
Maar als de motor stopt met netjes lopen of helemaal stopt dan geef je een boel geld uit en krijg je hem weer terug zoals hij was voordat hij er de brui er aan gaf. Alleen zit je wat makkelijker want je portemonnee is leeg.
Sterkte
bam schreef:Balen man, de mijne is vanacht ook afgesleept .
Sterkte
:cry: zeker bale bas. wat was ermee loos? heeft dit met de chip te maken of is het wat anders?
MARVON schreef: :cry: zeker bale bas. wat was ermee loos? heeft dit met de chip te maken of is het wat anders?
Waarschijnlijk de lage druk pomp in de tank stuk en de 2e lage druk pomp in het motorcompartiment stuk. (acc ANWB) Kwaal van de diesel komt ook bij de B M W voor. Eerst gaat de ene stuk dan volgt de andere.
Kosten 800 - 1000 euro :( (Dag leren interieur) :cry:
:? heeft richard dat niet 2e hands
sjah, het is niet anders :(
T meeste wat ik zelf kan doen doe ik zelf. ma iets als dit is me te moeilijk. :|
magoed, heb bij deze garage wel een goed gevoel en hoop dattie met 1 of anderhalve week weer rijd
jij ook succes
nou,
vandaag maar eens gebeld.
Ze hebben de meeste storingen dr uit en ze hebben er nieuwe software ingezet ( geen idee wat dr anders aan is ma dat zullen we volgende week wel horen )
Er is inmiddels weer mee te rijden :D
Alleen tijdens het opwarmen doettie af en toe nog raar. Daar gaan ze als het goed is morgen naar kijken. ( ze vermoeden 1 of andere sensor )
ben benieuwd :mrgreen:
Wat voor ECU heb je dan?
geen idee :mrgreen:
nou, vandaag maar weer eens gebeld.
nokkenassensor en de lambda waren ook kapot.
gaat lekker :VerySad:
maandag komen de onderdelen binnen en heb ik hem waarschijnlijk terug.
Wat er dus waarschijnlijk gebeurd is is dat tijdens het starten van die andere auto er een piekspanning in mijn auto terecht is gekomen en dat daardoor de boel bij mij opgeblazen is :(
hij is terug!!! :mrgreen:
Vandaag opgehaald en hij doet het weer prima :D
