Brandstofpomp vervangen 220 TC
spekkieforlife
Bericht door spekkieforlife »
Het,
Wie heeft de brandstofpomp wel eens vervangen van een rover 220 TC?
Ik heb een manual, maar daar staat in dat je van binnen uit hem kan vervangen, maar daar zit alleen de meter :shock: . Weet iemand hoe ik dit het beste kan doen?
Alvast bedankt.
Mvg Patrick
Onder de achterbank zit de pomp.
spekkieforlife
Terug van weggeweest (en hij staat alweer 6weken stil :oops: ),
ik heb alles uit de auto gehaald. De kofferbak is leeg en de achterbank is er gedeeltelijk al uit, maar ik zie niets wat op een afdekplaatje lijkt waar de brandstofpomp onder zit. Nog steeds alleen een afdekplaatje waar alleen de meter onder zit. :(
@Peter.evers of anyone:
Waar precies zou ik erbij moeten kunnen komen?
Links/rechts/midden?
Heb je echt veel aan hoor, zo'n reparatiehandleiding :roll:
Dramatisch :!:
Ik wacht met smart op jullie informatie.
Grz Patrick
:mrgreen: helaas bij somige modellen zat zo'n serviceluikje niet.
bij de een wel en de ander niet
welkom in de wondere wereld van MG/ROVER
alternatief is de tank demonteren
Tank moet eronder vandaan.
Moet ik paginas uit het werkplaatshandboek voor je online gooien?
spekkieforlife
Hoi,
Dat is jammer zeg. Dacht ik net een makkelijke reparatie te hebben... :(
Er kan in ieder geval hierna weinig meer kapot gaan want bijna alles is al een keer vervangen... ;)
Die pagina's uit de handleiding wil ik wel zien. Hopen dat het een betere handleiding is als dat ik heb.
Bedankt he!
3 paginas, fuel tank assembly removal en fuel pump removal.
Ik heb hier een tank inclusief pomp liggen, zal morgen ff proberen een foto online te knallen. Ik dacht toch ongeveer in het midden.
Grtz
spekkieforlife
Tank is eronder uit en pomp onderweg.
Ik heb toch gekozen voor n nieuwe pomp.
De IPT048 van FSE bij Biesheuvel Autosport vandaan.
Komt ammel weer goed met TC :D
Beetje late reactie ;) , maar in ieder geval nog bedankt voor jullie reacties!
Gr Patrick
Grade
Bericht door Grade »
wat heeft hij gedraaid als ik vragen mag?
Rich hall
spekkieforlife
De km's bedoel je neem ik aan?
Hij zit op ca. de 154500 km.
Grz Patrick
