Dashboard re-styling
JeroenH
Bericht door JeroenH »
Ligt er aan waar ie van gemaakt is...
Polyester en ABS gaan volgens mij niet heel goed samen. Als je originele bumpers hebt, kun je deze met ABS aanpassen. Heb je namaak bumpers, harde polyester, dan kun je gewoon polyesterhars en glasvezelmatten gebruiken.
JannnHo
Bericht door JannnHo »
nou ik ben een n00b in dingen kwa styling maar een ervaren in technisch ;) maarum ik ga binnenkort een JDL bumperkitje kopen dus nu was mijn vraag ik heb wel eens gehoord van kitten enz maar ik dacht als je nou met dat spul kun "lijmen" gaat et beter dacht ik
JeroenH
OK, je wilt dus polyester onder ABS lijmen/kitten. Heb ik ook gedaan met mijn setje. Ik heb Bison Polymax gebruikt, als je het goed aandrukt zit het rete vast. Kit die nergens tussen komt, wat je te veel gebruikt hebt, rol je er zo weer af. Zou het niet gaan lijmen met vloeibaar ABS omdat dit flexibel is en polyester niet, of te wel, dat gaat waarschijnlijk scheuren op de duur.
Kit en lijm doen overigens hetzelfde, met het verschil dat lijm hard wordt en kit flexibel blijft. Kit zit zeker niet minder goed vast dan lijm! Het heeft zelfs een voordeel: Gekitte onderdelen kunnen wat kracht verdragen, gelijmde onderdelen zullen bij een stootje veel sneller scheuren omdat er geen speling in zit.
Aangezien de uitzettingscoëfficiënt van polyester heel anders is dan die van ABS gaat dit niet op elkaar. Gaat het wel, dan kun je wachten totdat het gaat scheuren oid.
Lijmen doe ik zo min mogelijk en kitten alleen in de badkamer. Daar kan ik niets over zeggen.
Vandaag weer wat bezig geweest. Nu is eindelijk mijn middenconsole in perfecte vorm. Moet alleen nog wat geplamuurd en gespoten worden. Maar dat doe ik eerst op een ander console om te kijken of de plamuur en verf goed blijft zitten.
Schermpje gemonteerd
En er was beeld.
Laatst gewijzigd door tomcat.t16 op do feb 19, 2009 9:41 pm, 5 keer totaal gewijzigd.
ziet er heel cool uit man
is het niet lastig dat het scherm zo laag zit??
Nee hoor, is niet lastig. Het is alleen klote dat mijn radio nogal een dik frontje heeft. Maar het is heel makkelijk zelfs, omdat het een touchscreen is is het makkelijk om te bedienen. Ik dacht ook dat het niet handig zou zijn maar het valt niet tegen.
tutuur
Bericht door tutuur »
je merkt het vanzelf wel aan je nek :roll:
Gelukkig heb ik musculus rectus inferiore (oogspier die je oogbol naar beneden trekt) en hoef ik mijn nek niet te bewegen. Maar goed, aangezien ik ook een glazen dak heb is dit de beste plaats die ik kon verzinnen :idea:
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Goed bezig.
Blijf het zeker op de voet volgen.
suc6
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Thanx :D
Vandaag, kapje voor mijn centerspeaker erop gezet!
Proefopstelling
Windhoos XP draait en touchscreen werkt.
In elkaar geflansde carputer
ziet er wederom wel cool uit.
wat voor een behuizing heb je gebruikt voor de carputer ?
Dankje :D
Oude sattelietontvanger, ff met de slijptol bewerkt. Ik heb een mini ITX kastje besteld en dat komt morgen binnen als het goed is. Als ik zaterdag ben bijgekomen van de eerste carnavalsdag zal ik proberen het in te bouwen al lijkt me dat niet verstandig :P. Word eens tijd dat ik klaar ben met dit eeuwigdurende project.
JeroenH
Nog ff een vraagje over dat aceton gebeuren...
Waar haal je die aceton en hoe meng je het?
Ik heb al een week een potje in de schuur staan met aceton (van de drogist) en schaafsel van een oude bumper, maar het wordt niet vloeibaar/zacht... Wat kan/moet ik hier aan doen?
