spiegel/achteruitverwarmings probleemje
:mrgreen: oproepje aan de 200/25 rijders
bij onze 25 doet de achteruitverwarming het wel ,maar een beetje half/half.we hebben een zebrapad en daar houd het mee op.
de spiegelverwarming doet zo goed als niks.
de zekering is oké.
zelf zit ik te denken aan een massa probleemje.
zit ik goed? en waar zit de desbetreffende massakabel?
of is er iets anders aan de hand?
mischien een kapotte weerstand
Volgens mij zijn de spiegels kapot ik heb nog ergens lesmateriaal over spiegels. (stuur het wel per mail)
tutuur
Bericht door tutuur »
dan is nog het probleem van de achterruit niet opgelost, miss wel het bekende schuren van de kabels die naar de achterklep gaan.
heb geen id of de spiegel verwarming en achterraam verwarming op 1 circuit zitten maar daardoor doen miss ook de spiegels het slecht....
grtz ;)
Je had het wel over een zebrapad. Houdt dat in dat er een lijn het wel doet en de andere niet? Zo ja dan is waarschijnlijk toch de verwarmingsdraad zelf beschadigd.
roverjob800 schreef:Je had het wel over een zebrapad. Houdt dat in dat er een lijn het wel doet en de andere niet? Zo ja dan is waarschijnlijk toch de verwarmingsdraad zelf beschadigd.
hoi job
nee met zebrapad bedoelen wij dus echt alle streepjes die het doen , maar normaal is op de duur je raam helder zal ik maar zeggen .
en ik hou het zebrapad
y
OK, dus het lijkt inderdaad op te weinig spanning. En de spiegels idem. Als je hem start worden ze normaal gesproken direkt behoorlijk heet. heb je al daadwerkelijk met het handje gevoeld of ze misschien alleen maar een beetje warm worden in plaats van echt warm?
Zo ja, dan kan het hetzelfde probleem zijn.
roverjob800 schreef:OK, dus het lijkt inderdaad op te weinig spanning. En de spiegels idem. Als je hem start worden ze normaal gesproken direkt behoorlijk heet. heb je al daadwerkelijk met het handje gevoeld of ze misschien alleen maar een beetje warm worden in plaats van echt warm?
de spiegels blijven koud dat is het lullige
y
Dan kun je dus met enige zekerheid zeggen dat je twee verschillende problemen hebt.
1e:De achterruitverwarming heeft dus te weinig spanning.
2e:De spiegels hebben geen spanning.
1e kan een massaprobleem zijn.
2e als het geen zekering is zit er niks anders op als het schema helemaal nalopen.
oke dit snap ik allemaal
is er dan iemand die een schema heeft van een 25 , wij dus niet blijkt
y
Not me. Sorry. 800 schemas zat, maar helaas geen 25. Zoek ook nog steeds eentje voor de Tomcat.
ik zal aan martin vragen of hij die heeft voor je .
hij heeft er veel :mrgreen:
ik weet alleen geen 25 :oops:
Kan het lesmateriaal niet meer vinden.
Maar hierbij een foto hoe je de spiegel los neemt;
Als je hem los hebt gewoon even meten of je 12 volt hebt.
Ook even met een ohm meter de spiegel meten waarschijnlijk is hij oneindig.
En wat betreft da achterraam, gewoon een vochtvreter in een emmer in je kofferbak zetten. En controleren of die flapjes achter je bumper niet vastzitten. Waarschijnlijk is gewoon je kofferbak te vochtig en kan je raamverwarming het niet aan.
kijk ook even bij het reservewiel of hij droog is.
dank je bas
de kofferbak is verder droog gelukkig en het reservewiel ook
maar ik zal martin aan het werk zetten van het weekend
y
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Spiegels gaan nog al makkelijk stuk, bij bijna alle merken.....
