raamzwengels
pieterrademakers
raamzwengels
Bericht door pieterrademakers »
Hoe krijg je de raamzwengels eraf, er zit geen schroef of niks op. Heb er al heel hard aan getrokken, maar dat wilde ook niet. Iemand ervaring mee? Rover 214 uit 1993.
Alvast bedankt,
Groetjes Pieter
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
Bericht door Frekkel »
plastiekje eraf met schroevendraaier of mesje, daaronder zit de vijs
MG ZR S1800
pieterrademakers
zwengel is massief plastic, dus geen plastic kapje of iets.
Nog iemand suggesties
Jai
Bericht door Jai »
met een schroevendraaier tussen zwengel en chroom randje... daar zit een klemmetje... die kan je helemaal induwen of losduwen... op beide manieren gaat de zwengel dan los...
piezz
Jai
pieterrademakers
die zie ik wel ziten,morgen ff proberen. Hoop wel dat ie dan nog makkelijk erop terug gaat want zit best wat spanning op.
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Even de deurbekleding iets (zachtjes) naar buiten duwen en je hebt wat meer ruimte. Klemveer kun je dan een klikje omhoog trekken en los is 'ie !
hAz.
pieterrademakers
dat is prima gelukt. Ben er alleen nu dus wel achter waarom mijn portier niet meer open wilde vanaf de buitenkant. De portierhendel is compleet afgebroken, dus dat wordt heel goed zoeken naar een nieuwe en veel klein sleutel werk.
Bedankt voor jullie info
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
En ze zijn op de sloop genoeg te vinden, honda concerto heeft dezelfde deurgrepen toch?
Heeft dan wel een onbenul aan staan sjorren zeg... :cry:
hAz.
pieterrademakers
Tomcat, zijn die niet het zelfde voor de passagierkant als bestuurderskant? Moet haast wel! Mocht ik er nu geen hier op de sloop kunnen vinden, zou ik dan die van jou over kunnen nemen? Is verdraait lastig via de bestuurderskant in stappen.
Alvast bedankt,
Groetjes pIeter
Jai
Bericht door Jai »
in rotterdam eo is op bijna elke sloperij wel een rover 200 te vinden.... zou het gek vinden als je er geen in nijmegen vindt ;)
piez
Jai
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Links en rechts zijn ze precies gespiegeld, i.v.m. het slotje
hAz.
pieterrademakers
Oh, bij die van mij zit aan beide kanten een gaatje, maar ik heb het dan ook alleen over de hendel! Neem aan dat je die ook apart eraf kunt halen en net met het complete slot gedeelte?
gr
pieterrademakers
als je zou willen doen heel graag, In nijmegen geen rover 200 te vinden op de sloop. Ook prettig dat de kleur niet compleet afwijkt!
pieterrademakers
Bij van Noort hadden ze er nog een liggen in de goede kleur!! Als het goed is heb ik die maandag binnen. Blijkbaar moet je het gehele ding overzetten, dus die van jou had niet gepast! Toch bedankt voor de moeite.
