SRS lampje gaat soms aan.
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Hoi,
Ik heb een probleempje met de Rover.
Af en toe gaat tijdens het rijden het SRS lampje op het dashboard aan.
Wanneer ik dan het contact uit- en weer inschakel is het weer weg.
Ik heb dit eerder gehad.
Als ik de accu dan even loskoppel is het weer een tijdje weg.
Wat kan dit zijn.
Komt dit vaker voor.
En hoe los ik dit op.
Laatste keer met uitlezen was de storing er niet en vonden ze bij de garage ook niets vreemds.
By the way, Rover 214i 1997.
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Het zou heel goed kunnen dat het stekkertje onder de stoel niet goed zit, het SRS lampje is storing in je Airbags.. het stekkertje FF loshalen en inspuiten met contactspray, heb je daarna waarshcijnlijk geen last meer
ebbr
Bericht door ebbr »
heb juist hetzelfde aan de hand met SRS lampje...
Idem geen code van foutmelding bij dealer...
Thx for the tip...
Laat iets weten of het werkt?
B
Edgecrusher
Ik heb dit vanochtend even gedaan.
Het lijkt te helpen.
Nu maar afwachten of het ook een oplossing is voor de langere duur.
Bedankt voor de tip in ieder geval.
peter3
Woonplaats: Deventer
Bericht door peter3 »
Anders kan het ook nog het contact in het stuur zijn.
Achter de airbag van je stuur zit een soort lint (zeer flexibele kabel) die de airbag mer de kabels achter het stuur verbindt.
Mogelijk zit daar een breuk in.
Heb er ook last van, uitlaten lezen en gereset.
1 keer draaien aan het stuur en ze brandt weer.
Kosten voor vervangen airbag en het lint € 200,00.
Dus zal ik eerst zelf maar eens een ander lint op de sloop halen en proberen.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
Bedoel je met dat lint toevallig dit:
(geen idee hoe het in het Nederlands heet, maar de engelse term is "rotary coupler")
Die heb ik nl. nog liggen.
peter3
Yeaph dat is degene die bedoel.
Had er al een van de sloop opgehaald.
Mocht deze niet werken weet ik je wel te vinden denk ik. ;)
bedankt. :lol:
MG ZT 190 2.5 V6
Edgecrusher
En het probleem is weer terug...
Kabeltjes onder de stoelen wel gecontroleerd...
En met contactspray schoon gemaakt...
Zou het echt aan dat lint kunnen liggen?
Ik heb nog een airbag en lint liggen,
dus misschien even proberen...
De ene keer gaat hij aan, dan weer niet.
Even later wel weer...
Beetje erg irritant...
peter3
Ik had het zelfde probleem.
Soms wel soms niet.
Toen ie echt niet meer uitging.
Laten uitlezen en resetten bij de dealer.
Maar zodra het stuur werd gedraaid kreeg ik weer de fout melding(lampje aan).
De "lint"houder vervangen en het probleem is/was weg.
MG ZT 190 2.5 V6
lex
Bericht door lex »
Martin
als je dit probleem hebt met het stuur uit de vi dan moet je een stukje rubber tussen het aibaghuis en de gele connector stoppen of de airbag incl lint uit je eigen stuur overplaatsen.good luck
Edgecrusher
Heb mijn eigen 'lint' en airbag er nog in zitten.
Heb nog eens alles los gehaald en met contactspray schoon gemaakt.
Hopelijk blijft het probleem weg.
Anders gaat het lint + eventueel de airbag van de Vi erin.
Ps. het nut van dat rubbertje is mij niet duidelijk.
De gele stekker klikt er toch vast in?
Of zit de stekker dan iets beter in de connector?
Maar nu dus even afwachten.
En anders klussen we weer verder....
(alleen moet ik dan de radio weer helemaal instellen :evil: )
I.i.g. bedankt voor de tips....
lex
Bericht door lex »
Het rubbertje werkte in de vi wel, mmm vreemd het heeft dan denk ik met het stuur te maken.
Edgecrusher
Tot nu toe gaat het goed...
Hopelijk is dit voor langere duur...
Maar de tijd zal het leren...
216 driver
Bericht door 216 driver »
Heb het je geld gekost ? dat is dan wel zonde dan :lol:
216 driver
Oh ok ;) , zou zonde zijn als je het zelf niet gecontroleerd had en beetje aan geklooit had en het wel lukte zo bedoel ik het :)
Sn00ky-g
Bericht door Sn00ky-g »
