Kachel Verwarming
v-50rider
Woonplaats: Drenthe
Kachel Verwarming
Bericht door v-50rider »
In december heb ik een Streetwise aangeschaft, helaas doet de kachel het met dit koude weer niet.
De auto heeft problemen gehad met een lekkage bij de waterpomp, de vorige eigenaar heeft een lekkage “pil” in het koelsysteem gedaan; heeft niet geholpen daarna is de distributieriem en waterpomp vernieuwd. De motor komt wel op temperatuur en verliest nu geen koelvloeistof.
In het expansie vaatje komt wel drab :evil: , heb ik steeds schoongemaakt en is nu nagenoeg verdwenen.
Vervolgens heb ik:
1. Kachelklep losgehaald – werkt prima open/dicht
2. De kachel met water doorgespoeld en daarna met een trechter gevuld met koelvloeistof.
3. Het systeem daarna ontlucht
Vraag wat ik nog meer doen?
• Een nieuwe radiateur plaatsen, de huidige is niet lek maar ziet er ook niet gezond uit.
• Het hele systeem doorspoelen met bijvoorbeeld Forte
• Het dashboard verwijderen en de kachel matrix nakijken en dan???
• De auto verkopen??
Graag advies!
Rover 75 & MG TF & MG ZR
Re: Kachel Verwarming
Wat doet de kachel precies niet?
Word hij niet warm of doet de blower het niet?
Heb je een ronde of vierkante afstandsbediening? Dit ivm de aanwezigheid van een BCU die bij de mk2's vaak problemen geeft.
v-50rider
Woonplaats: Drenthe
De blower doet het prima op alle standen. Er komt alleen geen warme lucht naar binnen.
Het is de ronde afstand bediening.
v-50rider
Woonplaats: Drenthe
Op mijn ZR is op de verwarmingsslangen geen Bypass gemonteerd.
Op mijn Streetwise is wel een Bypass gemonteerd.
Het onderdeel is van Saab :rofl: :rofl: Saab 4073 706 - Ranco H43 H2000 000
Ik vermoed dat dit het probleem is, ik las er iets van op het MGRover.org forum.
Wie heeft dit al eens bij de hand gehad?
Het zou wel raar zijn dat nou net een Saab onderdeel kapot is gegaan ;) ;)
v-50rider
Woonplaats: Drenthe
Na het verwijden van de Bypass is het probleem opgelost.
De verwarming functioneert naar behoren! :slotje1:
