Alarm
buck Futter
Woonplaats: Hengelo
Alarm
Bericht door buck Futter »
Net erachter gekomen dat mijn MG Zs een alarm heeft
Na enige tijd proberen om het uit te krijgen (en het geklaag van mijn onderbuurvrouw aan te moeten horen die t maar asociaal vond dat ik daar zon lawaai maakte)
Alleen heb ik geen idee waarom die aanging
Kun je de auto ook op slot doen zonder het alarm in te schakelen?
Proud owner of the Blinmachine
Re: Alarm
Met alleen de sleutel de auto op slot doen.
Geen alarm, wel startonderbreker.
Maak de deurcontacten eens schoon.
Zorg dat deze goed massa maken..
Dit is de eerste verdachte als alarm spontaan afgaat.
buck Futter
Woonplaats: Hengelo
Re: Alarm
Dankje voor de tip zal dit eens proberen
Ik denk overigens dat t probleem in een vd deuren zit aangezien die volgens de auto niet gesloten zijn (deur open lamp blijft branden) totdat ik de koppeling intrap 😅
Maargoed aankomende dinsdag moet ie naar de garage vanwege (alweer) een lekkage probleem...
Roverlike
Woonplaats: Split, Croatia
Re: Alarm
Bericht door Roverlike »
You cannot exclude the alarm. If you lock by the key only engine immobilisation will be on, but also your perimetric alarm. What will not be triggered is only your volumetric unltrasonic sensor inside the car if you have it.
So, if you lock by the key, and your door lamp switch is faulty it will still triger the alarm.
Only way you can exclude the alarm is to leave your car unlocked.
As said, look on L-shaped door switches, since they are first point to look at.
buck Futter
Woonplaats: Hengelo
Re: Alarm
I have found out that locking the drivers door via the back door will not trigger the alarm
Roverlike
Re: Alarm
In that case you might found the faulty switch - the one on the back door.
