Koelwaterslang
Koelwaterslang
Waar kan ik een koelwaterslang kopen, bij de gewone automaterialenhandel ?
- MG-R Regular
- Woonplaats: Hilversum
Re: Koelwaterslang
Beste Paul,
Het zal je zijn opgevallen dat veel koelwaterslangen van de diverse Rover 75 motoren bepaald geen > recht-toe.....recht-aan < slangen zijn. Met bochten op verschillende plekken, verloop in diameter..en met meegevormde zijaansluitingen. Daarmee kom je niet ver bij de reguliere onderdelen vakhandel.
Ik raad je aan om eerst de slang buiten de auto te fotograferen en met een Rover-specioalist in zee te gaan. Leg er bv. een weggooi-aansteker bij, zodat de ontvanger de afmetingen goed kan inschatten.Verder kun je soms heel goed slagen via Ebay (England) waar de slang al vaak afgebeeld staat. ik bestel vaak nieuw maar ook slangen die ooit als reserve slang zijn aangekocht en niet of nauwelijks zijn gebruikt. De verzendkosten zijn relatief hoog uit de UK. Maar de aanschafkosten relatief laag. En soms heb ik het pakket verrassend snel binnen vier dagen met een bode aan huis.
Een goed bedrijf die je serieus helpt is bv. de fa.Damen & Kroes in Boxtel....deze zijn ook Roverspecialist en beschikken over alle bestelmogelijkheden en kijken niet op van een zoekplaatje. Zij bestellen ook veel bij Rimmerbros-UK met als pluspunt dat als het niet goed blijkt te zijn...jij de sores ook niet hebt!
Je kunt natuurlijk ook hier even op het forum vragen of iemand een slang voor je in voorraad heeft. De locatie van de slang goed aangeven... Maar ook het bouwjaar/ motor en inhoud, turbo of niet...is wel van belang om aan te geven! Soms kun je met een url van internet (waar het onderdeel afgebeeld staat) goed aangeven om welke slang het precies gaat.
Succes!
Succes!
Re: Koelwaterslang
