216 '97 loopt niet meer
XC-XW
Woonplaats: Molenlanden
Bericht door XC-XW »
Mijn RF 216 sloeg een paar dagen geleden, in koude toestand, direct aan en liep op 4 cilinders maar niet langer dan 2 sec. Daarna sloeg hij af (zonder nare geluiden) en is nu niet meer aan het lopen te krijgen.
De startmotor, krukas en nokkenassen komen goed rond.
Wat er tot nu toe uitgewisseld en gecontroleerd is: bobine, hoofd-/pomprelais, rotor met verdelerkap, bougies en kabels. Luchttoevoer.
Er is een goede vonk en de bougies worden nat.
Wie heeft nog een suggestie uit eigen ervaring? Nokkenastiming plotseling versprongen, ECM / elektronica die het plotseling laat afweten?
Alvast bedankt voor een tip!
Re: 216 '97 loopt niet meer
:mrgreen: is de verdelerkap plus rotor vervangen?
had dit een half jaar geleden ook bij een 214 '96
onder het rijden ineens niks meer,
bougies vonkten en er was benzine toevoer,
verdelerkap en rotor waren in mijn ogen redelijk tot goed,
toch vervangen voor een nieuwe en liep weer als een zonnetje
XC-XW
Dank voor het meedenken.
Ik heb alle vijf kabels, verdelerkap en rotor stapsgewijs uitgewisseld. ook bougies en bobine.
De nokkenastiming heb ik inmiddels ook gecontroleerd maar daar is niets mis mee.
Ik vraag me ook nog af, welke andere storing zou kunnen veroorzaken dat er teveel wordt ingespoten waardoor de motor verzuipt en dus niet kan aanslaan.
:mrgreen: kapotte injectoren die gaan druppelen, maar dat gebeurt niet ineens.
is de vonk toch krachtig genoeg?
XC-XW
De 216 loopt weer. Na het afkoppelen van het koolstofvat en even doorstarten sloeg de motor weer aan. Toch wat "verzopen" waarschijnlijk.
:thumb:
