Olie bij bougie
Dennie19
Woonplaats: Rotterdam
Olie bij bougie
Bericht door Dennie19 »
Hallo.
Ik zit met een probleem.
Mijn rover is 3 dagen terug gekeurd.
Nu had ik helaas een kapotte uitlaat en een nokas keering kapot.
Dat heb ik gelijk laten maken.
En vandaag nog even terug gegaan voor nieuwe bougies.
Hij haalde de deksel weg en de bougie kabels weg. En er zat in de 2 rechter bougie schacht olie. Waardoor hij zei , je kleppendeksel pakking is kapot.
Hij heeft dit eerst helemaal schoon gemaakt en toen pas de bougies vervangen. Er waren 2 niet meer zo goed.
Ik geloof de monteur niet.
Omdat mijn koelvloeistof helder is en er komt geen witte rook uit mijn uitlaat.
Heeft iemand dit wel is gehad. En ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Want hij vroeg best veel voor deze te laten vervangen. Prijs meer als 300
Re: Olie bij bougie
Ik denk dat je de kleppendekselpakking en koppakking door elkaar haalt.
Dennie19
Re: Olie bij bougie
Hoe bedoel je
Re: Olie bij bougie
Omdat witte rook en vermenging van olie en kvs tekenen van een lekke koppakking zijn.
Dennie19
Re: Olie bij bougie
Oké.
Dat heb ik gelukkig niet.
Dan moet het de kleppendeksel pakking zijn.
Zou het een makkelijke klus zijn als je het zelf zou doen. Ben wel handig maar heb nog nooit zoiets gedaan, of is het beter om te laten maken.
Voor een redelijke prijs. Want 300 is best prijzig.
Re: Olie bij bougie
Ik denk dat de garage bedoelt dat ie lekt bij de nokkenasdrager. Dat is aanzienlijk meer werk om te repareren. 300 voor een klepdekselpakking lijkt mij nogal veel.
Dennie19
Re: Olie bij bougie
Nee
Hij had echt gezegt kleppendeksel pakking is lek
Re: Olie bij bougie
In dat geval zou ik eens bij een ander autobedrijf informeren.
Re: Olie bij bougie
Kleppendekselpakking is makkelijk te vervangen als je even op google zoekt hoe het werkt.
