Rover 45 aanjager defect.
Pascal123
Woonplaats: Almelo
Bericht door Pascal123 »
Hallo,
Ik heb een Rover 45 van 2004( nw. Type)
Ik heb sinds korte tijd dat ik mijn aanjager niet harder/zachter en of uit kan zetten.het blijft gewoon zachtjes blazen zelfs al zet ik m uit.
Zelf dacht ik eerst dat de kachelweerstand defect was maar heb er één opgehaald bij de sloop en deze doet hetzelfde.
Ook heb ik t proberen te resetten als ik dat doe blaast die ff best hard maar gaat daarna weer op dezelfde toer door.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Mvg Pascal
Re: Rover 45 aanjager defect.
heb je zoiets ?
dan kan het ook aan een van die servo motors liggen
of die weerstand in het plaatje
of anders de ventilator zelf
als je zo een atc unit hebt kan je het idd resetten
komt er dan geen foutcode in beeld ?
Pascal123
Woonplaats: Almelo
Ja ik heb zo'n display,als ik m reset krijg ik eerst een 1 en daarna een 6.
De ventilator zelf heb ik al vervangen.
Gr Pascal
https://www.technozen-electronics.co.uk ... l-repairs/" onclick="window.open(this.href);return false;
dit zijn de foutcodes die er zijn :
en dit is de reset procedure :
E6 is de temp sensor
denk zelf dat het een Eb is en dat zijn die kastjes die de standen en het harder en zachter regelen
