Goeie dag Club vrienden!
Wie kan of weet het euvel te verhelpen van water op de vloer bij de achterbank aan de linkerkant?
Want ik hoorde ook dat het Airbag lampje bij een clublid blijft branden en dat doet de mijne ook, maar terug komend op die lekkage!
Ik heb de Paravaan voor al schoon gemaakt, want ken dacht dat de lekkage daar door komt, maar ik hou het vochtig/nat daarachter.
Graag jullie hulp met eventuele oplossingen of ideeën, die zijn allemaal welkom!!!
Met vriendschappelijke club groetjes van,
Menno Karens.
Vochtige/natte vloer aan linkerkant bij de achterbank?
Re: Vochtige/natte vloer aan linkerkant bij de achterbank?
Welkom, heb je een schuifdak?
mennokarens
nee ik heb geen schuifdak en de ramen controleer ik altijd als ik dr auto verlaat, of die alle 4 dicht zitten, dat is het vreemde aan het hele verhaal.
En ik rij op dit moment vrij weinig, dus ook als de auto stilstaat, komt er toch water naar binnen???
edit dr doggystyle : niet quoten als je reageert op het vorige bericht
Het gemakkelijkst is om de bekleding aan de zijkant los te nemen en eruit te halen.
Vervolgens kruip je er in, klep dicht en laat je iemand met een gieter of met een waterslang een regenbui nabootsen.
Let op de strippen aan de zijkant, de achterlichten en op de strip rondom het achterraam die willen wel eens lekken.
Je kunt ook kranten onder de kofferbakmat leggen en dan kijken waar ze nat worden na een paar dagen.
Als het ook bij de voorstoelen is waar hij nat word dan kan het ook van een van de doorvoer rubbers zijn op het schutbord. Maar dit lekt over het algemeen alleen tijden het rijden.
mennokarens
Oké ik ga dat eens nalopen allemaal, Dank je voor je hulp tot zoverre Vriend!!!
Groetjes van Menno
Groetjes van Menno
Meestal is dat de doorvoer van de master koppelingscilinder.
Het doorvoerrubber zit dan niet goed en het water sijpelt daar naar binnen.
Bij de achterbank en onder de voorstoel wordt het dan nat.
Onder het tapijt onder de stoel zit de airbag activator
welke dan ook nat kan worden en defect raken.
Eric.
Eric.
mennokarens
Eric27 schreef:Meestal is dat de doorvoer van de master koppelingscilinder.
Eric.
Hoi Eric,
Ik zal daar naar kijken, want bij de kofferbak is alles droog.
Maar inderdaad is er pas geleden een nieuwe koppelingscilinder
in gekomen, dus ik zal dat rubber daar eens na laten kijken, want
ik heb er in principe een garantie op, althans op die koppelingscilinder
maar dat houdt natuurlijk dan ook in dat zij het rubber moeten checken.
Bedankt Eric en ik ga weer op jacht verder.
Je hoort ter zijne tijd wel over hoe en wat oké!
Met vriendschappelijke groetjes van,
Menno.
Dan denk ik voor 100 procent wel dat daar het probleem is.
Eric.
Eric.
