Goeie avond, Ik heb al een tijdje last met remmen dat de abs ingrijpt, dit gebeurt zowel op hele lage als normale snelheden en ook bij alle soorten ondergrond en weer type, nu ging mijn abs lampje branden en hij remde fantastisch, nu is hij na dat ik de motor uit had gezet en na 5 mijn weer starte vanzelf uit gegaan en greep hij weer te pas en te onpas in met remmen, rara wie weet wat het is ???
gr.
Falco
ABS lampje
Re: ABS lampje
Als het abs-lampje aan is, werken de remmen als van een auto zonder abs.
Heb ook dat verschijnsel gehad.
Eerst de kabels voor naar de sensoren gecontroleerd.
Die kunnen doorschuren als ze niet op hun plek zitten. Was allemaal ok.
Dan achter beide sensoren vervangen en het bleef zo.
Stekker aan de ABS-regelunit (onder de accu) gecontroleerd en oxidatie vrij gemaakt.
Blijkt dat de afstand van de sensor tot de magnetische ring in het wiellager kritisch kan zijn:
Schoonmaken van de ruimte tussen sensor en wiellager is nu voor mij stap 1.
Stap 2 is bij een nieuwe sensor zorgen dat die iets dichterbij de magnetische ring komt (niet te dicht......)
Werkt het dan nog niet, dan zal een magnetische ring kapot kunnen zijn.
Dan moet het hele lager vervangen worden, want het is geen los onderdeel en niet te repareren.
T4 of met een multimeter is de vinden welke het is.
Rob
Rob
- MG-R Addict
Re: ABS lampje
Bedankt voor de antwoorden, abs lampje brande door slechte verbinding maar toch grijpt de abs te pas en te onpas in nu abs lamp uit is , alle sensoren zijn goed, iemand nog een idee ?
gr.
Falco.
gr.
Falco.
Re: ABS lampje
1 van de impulswielen is waarschijnlijk defect, daardoor ziet het ABS systeem een afwijkende wielsnelheid en kan deze gaan ingrijpen. De impulswielen zitten in de wiellagers. Uitlezen en/of controle met een scoop is nodig om er achter te komen welke defect is.
- MG-R Addict
Re: ABS lampje
even een update mijn buurman op het werk was zo aardig om hem even uit te lezen, links voor is een onduidelijk/geen signaal en links achter zit een onderbreking, nu neem ik aan dat de abs sensor links voor kapot is en links achter zou dat het lager kunnen zijn? of hoe kom je daar het beste achter ?
gr.
Falco.
gr.
Falco.
Re: ABS lampje
Precies andersom. Onduidelijk of onlogisch signaal duidt vaak op problemen met het lager, onderbreking duidt op een onderbreking ergens tussen ABS module en sensor (sensor zelf kan natuurlijk ook onderbroken zijn).
