Accu Rover 75 V8
Roverforever
Accu Rover 75 V8
Bericht door Roverforever »
Heren,
Deze morgen een probleem vast gesteld...
De batterij van mijn 75 is volledig afgelopen. Echter bij een V8 zit deze in de koffer en zoals jullie weten heeft volgens mij een facelift model geen slot in de koffer om deze met de sleutel los te doen....
Zit er een plus punt voorin?
Groetjes
Thomas
Even kijken hoe de kabels lopen ;)
Maar het is vrij simpel, accu voorin zetten en een plus draad naar je startmotor moet volgens mij voldoende zijn. ( en n massa naar je blok / bak natuurlijk )
kun je de achterbank niet inklappen? Want dan kun je bij de nood open kabeltje.
Dit zit op de bekleding van de achterklep.
Maar kan je de voordeur niet gewoon handmatig openen met reservesleutel. langs je deur (naast je pedaal) zit er toch zo'n knopje waarmee de koffer wel open kan? Dan heb je helemaal geen batterij nodig volgens mij.
Je moet bij een V8 inderdaad langs de neergeklapte achterbank proberen om bij dat kabeltje te komen wat Bas noemt.
@peter: dat knopje ontgrendeld de klep ook elektrisch :?
Roverforever
Bart-K schreef:Je moet bij een V8 inderdaad langs de neergeklapte achterbank proberen om bij dat kabeltje te komen wat Bas noemt.
Idd het knopje is ook elektrisch
ik ga me er deze middag eens mee bezig houden om ze zien of de achterbank een optie is,al scharniert de koffermat in de andere richting hé.... En anders een pluspunt vooraan zoeken
Ik laat iets weten
Nee niet de vloerbekleding optillen op de bekleding van je achterklep aan de rechterzijde zit een uitsparing waar een kabeltje ingeklikt zit.
Dit is de nood openmaak installatie van de achterklep.
Roverforever
Opgelost: naar binnen gekropen,bank plat gelegt en er is idd een ontgrendeling voor de koffer met een koortje!!!
merci heren!
Oef! Ik was al benieuwd hoe het ze aflopen.
