Pdc en ruitewisser
Fredflintstone
Pdc en ruitewisser
Bericht door Fredflintstone »
Ik krijg mijn pdc niet aan de praat. Signaal klinkt in achteruit, maar verder niets.... Zekeringen zijn heel. Iemand een idee?
Zt-t 190
:mrgreen: welkom
Ik heb precies hetzelfde...
Als ik achteruit rijd terwijl er geen obstakels achter me staan.
Welkom!
JB45
Woonplaats: 's Gravenhage
Bericht door JB45 »
Bij die Deutsche Freunde :mrgreen: zeggen wij dan altijd:
Als de sensoren tikken (heel zachtjes moet je ze horen), op het moment dat je de wagen in de reverse hebt staan; en je hebt het probleem nog, dan is het waarschijnlijk de module.
Deze kan in de meeste gevallen uitgelezen worden. Bij de wat luxere wagens, zoals de R75 en MG ZT, de sensoren wellicht ook.
De sensoren kun je als alles goed werkt (de sensoren heel zijn) dus horen tikken bij de wagen in reverse, maar je kunt ze eventueel ook voelen (niet drukken, heel zachtjes je vinger erop leggen).
Voel of hoor je bij 1 of meer sensoren niets, dan is/zijn de sensoren meestal kapot, danwel de stekkerverbinding vervuild.
Lijkt alles in orde, dan is in veel gevallen de module de boosdoener.
mvg, John
Ik heb het geprobeerd, maar ik kom niet zo snel bij mijn sensor als ik hem in z'n achteruit zet.................................. :blur:
JB45
Bericht door JB45 »
Wagen op contact (dus niet starten), handrem aangetrokken en de wagen in Reverse zetten. :roll:
mvg, John
Oooooooooooooh..... :mrgreen:
Fredflintstone
pdc en ruitewisser
Okay, ga ik eens proberen.
Nu de engelse vlaggetjes aan de zijkant onder het knipperlicht, kicken!
Ook heel geinig, ik had nog een spoilerlip van de mito. flexibel. precies
op maat met de voorzijde, schuine zijde eindigt net naast de mistlampunit.
op de boutjes gezet bij de onderplaat: dit is echt mooi. Tipje...
Viel me op: bij het openen van de achterruit valt het gat waar de wisser in moet niet gelijk met het motorgat. Deze staat verticaal, als ik dus de wisser erin laat vallen staat deze rechtop. Er is ook geen beweging in te krijgen. Zou dit de oorzaak zijn?
Meteen 2 nieuwe gasveren gehaald, alles functioneert nog goed, maar voelt slapjes. De stadsverlichtingsbolletjes vervangen door blauwe, mooi bij de Xenon. Oude tomtom g0 700 erin gezet, opstart en eindlogos MG.
Kortom: lekker bezig
Nu nog een dakrailset, zag wel de losse rails op ebay, maar zonder bevestigingsmateriaal.
De test met de handrem zo eens ff doen...
En wat was er precies met de ruitenwisserwisser?
Fredflintstone
pdc en ruitewisser
ik heb nog steeds geen idee...
Handremtruc nada.
Dus... merk nu ook dat de originele navigatie niet werkt.
werkt dit allemaal op hetzelfde blokje? pdc, navigatie en ruitewisser.
de sproeier werkt wel, ook de achterruitverwarming, lichten enz.
weet iemand of er een soort handboek te downloaden is, soort werkplaatshandboek zeg maar.
Ik heb het plan om tzt een navigatie met bluetooth touchscreen enz in te bouwen ipv de originele radio ( marktplaats 449,- ) en meteen een camera eraan te hangen. ( nog ff sparen ). dus de ruitewisser is het belangrijkste.
maar wat een superbak om te rijden zeg, en ik ben echt wel wat gewend.
( zelfs formule ford 3000... )
Fredflintstone
Hey, er zit nix aan de stekkers!!
Maak je luikje open waar de navigatie zit, kijken: zit er iets los?
Een stekker, het snoer loopt richting bumper, meerpolig, zwart. Ca 1 cm breed
Een stekker meerpolig roze,bca 2 cm breed
Een stekker meerpolig zwart, ca 2 cm breed
De roze heeft een klemmetje. Zitten weggefrommeld achter de navigatie maar nergens op aangesloten. Ontbreekt er wat of weet ieman wat erbij hoort?
Heb n foto maar weet niet hoe ik die post
Fredflintstone
Al n eind
Gevonden: de navigatie zat los in een doos; waarom? Aangesloten: werkt. Nu de draadvan de pdc, waar o waar is die?
En de ruitenwisser: dit weekend ff doormeten. :idea:
Fredflintstone
De achterruitrijlichten werken, ook het signaal als je de pook in achteruit zet. Valt me op dat er geen indicatie in het beeldschermpje is, of is dit normaal?
Ik heb de pdc kabel met de zwarte stekkerverbinding, maar niets waar deze inhoort. Komt uit bij het navigatiekastje. Waar o waar moet deze in, weet iemand dat.
Ik kan in de achterzijde geen ingang vinden, en ook geen kabel vanaf voor. Ligt deze ergens onder de vloer, of heeft iemand een idee.
Tuurlijk, de auto rijdt perfect, maar ik ben een pietlut, alles moet perfect.
