hulp gevraagt.
618 620 623 820 825 827
jojodegraaf
hulp gevraagt.
Bericht door jojodegraaf »
Beste medeforumers.
Ik heb gisteren een 2e rover 600 gekocht om mijn project voort te zetten.
Maar nu zijn er 2 kleine dingen waarvan ik niet weet hoe ik die kan oplossen/repareren. Omdat de accu van deze auto leeg is geweest brand het srs lampje. Hoe kan ik dit oplossen.
Ook werkt de afstandsbediening van de cv niet meer. Dacht dat de batterij leeg was. Dus heb toen een nieuwe batterin er in gedaan. Maar nog doet hij niks. Ook het ledje van de afstandsbediening gaat niey branden.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Greetzz.
Joan
start de auto nog wel gewoon of ook niet ?
jojodegraaf
de auto start nog gewoon.
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Is het bij een Rover 600 ook niet gewoon even de stekkers onder de stoel aanduwen, dan gaat het lampje van de SRS meestal weer uit.
Heb het nu bij de Rover 75, MG ZS en MG ZT op die manier al gehad..
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
jojodegraaf
zal eens ff kijken of ik een stekker onder de stoel kan vinden.
Zat ik ook aan te denken, 200 en 25 serie hebbe daar ook last van.
jojodegraaf
zit die stekker onder de stoel of onder het tapijt :P heb namelijk geen electrische stoelen :+
Steven Rover
Onder de stoel, voor de zij airbag is dat. Moet je gewoon kunnen zien zitten onder je stoel frame als het goed is.
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
jojodegraaf
Heeft een 600 van 97 zij airbags dan?
Steven Rover
Ik kan niet zien wat jij in je auto hebt... :p
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Dient voor de voor airbags die sensor
idd, 200 / 25 heeft ook geen zij airbags maar wel van de stekkers onder de stoelen. Zit meen ik bij je gordelspanner op :?
Afijn, als zo'n stekker los zit / kapot is gaat dat lampje branden.
jojodegraaf
oke zal ik daar morgenvroeg even naar kijken.
moet ik daarna nog de accu ff loskoppelen om de boel te herstarten?
en weet iemand ook hoe ik die cv afstandsbediening weer aan het werk krijg?
hier staat wat info over die rover 600 key fob
iemand had ook zo een probleem
misschien dat je er wat aan hebt
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=176293
jojodegraaf
Bedankt..
Heb zelf nog een website gevonden waar je de cv/alarm module en je afstands bediening heen kan sturen. Hun gaan dan een nieuwe afstands bediening programeren/koppelen aan je cv/alarm module.
dat kan diagnoseservice noord ( zie banner hieronder ) ook hoor ;)
En autobedrijf van noort ( andere banner ) waarschijnlijk ook wel
