Spoed hulp gevraagd alarm issue (opgelost)
R.de.heus
Bericht door R.de.heus »
Hey goeden avond allemaal heb een spoed vraagje. Gister heeft een geweldige klootzak in me ztt ingebroken toen ik aan het surfen was. Raam van bestuurdersdeur ingeslagen portomonee en kenteken papieren foetsie. (niet het overschrijfbewijs gelukkig) nou staan al me adress gegevens in die papieren en heeft geweldig carglas woensdag pas tijd om de plexiglas ductape combie te vervangen voor echt glas. Nou schetste me verbazing dat me alarm niet werkte/werkt alarm lichten knipperen wel maar geen geluid hoe zet ik dat weer snel aan ben niet zo happy dat het alarm niet functioneerd en me auto thuis staat opslot met ductape. Ik probeer het forum te volgen bij als je echte oplossing heb pb even telefoon nummer dan bel ik terug.
Gr robert
Laatst gewijzigd door R.de.heus op di sep 03, 2013 10:37 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Alarmgever zit dacht ik rechts bij het schutbord in de buurt (bij de 75, neem aan bij ZT hetzelfde).
Hoe wist 'ie dat daar een knip te halen was... :evil:
supergROVER
R.de.heus
Geen idee deur vakken zijn erg diep en zat niet in het zicht. Maar we waren surfen en dan leg je die spullen ook niet op het strand
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Hij blijft ook niet eeuwig toeteren, de knipperlichten blijven wel aan.
Dus grote kans dat je het niet hebt gehoord... :oops:
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
R.de.heus
Ik heb het alarm al keer getest maar knippert alleen
werkt je alarm op je toeter ?
of zit er een aparte sirene in.
Doet je toeter het wel gewoon ?
kan zijn dat je toeter onschadelijk gemaakt is en daarna ingebroken
is wel es bij een rover 400 gebeurd had ik ergens gelezen.
Bij de eerste 75's was de toeter ook het alarm, maar dat is in eind 2001, begin 2002 vervangen door een aparte sirene. De sirene zelf zit ergens onder de motorkap, heb er zo geen fotoke van.... :|
R.de.heus
Ben al weer wat verder er zit een sirene ingebouwd naast de ecu die een inwendige accu heeft en dus niet afhankelijk is van de accu. Nu we een aantal jaar verder zijn beginnen die accus het te begeven is ook een kwaal in de bmw E46 is zelfde alarm. Je kan het herkennen de behuizing heeft dan aan de achterkant bij de ophang bout scheuren door het opzetten ven de accu. Enigste oplossing is vervangen complete sirene. Vaak geeft rover/mg aan niet te krijgen of moeilijk maar bmw heeft ze vollop staat in het midden van de sirene ook een bmw logo.
Doe er je voordeel mee weer een hoop gepuzzeld haha :lol:
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Accu's niet los te vervangen??
Picca?
hAz
supergROVER
R.de.heus
Nope sirene unit heb ik open gemaakt ma dat kon dus blijkbaar niet zit rondom dicht gelijmt dus alles gaat kapot. Accu zit op de printplaat en buts electronica die bij defect accu ook gelijk beschadigt dus nee sirene kapot is compleet vervangen
Ik hoop alleen dat je sirene niet nog steeds aan het loeien is sinds 12 augustus :D.
Desondanks succes ermee. Op dat vlak kan ik je helaas voor geen meter helpen (leek op technisch vlak).
