Mijn koelventilator wil steeds aanslaan doet het een paar seconden op high speed en slaat af en probeert daarna direct weer aan te slaan.
Je krijgt dus een hoog toerental wat daarna even terug zakt en dan weer op loopt.
Ik heb de airco niet aan staan, en als ik deze wel inschakel dan draait de ventilator maar wil deze soms ook weer proberen hoger in toeren te komen.
En als ik de motor uitzet dan begint de koelventilator ook weer aan te slaan.
De koelventilator is voorzien van een goud kleurige resistor.
Wat kan hier van de oorzaak zijn?
Eric.
Problemen met de koelventilator.
Nog niet echt heb de koelvloeistof sensor af gekoppeld en toen liep de ventilator op high speed zo als het hoort. De motor uit gezet en de ventilator bleef mooi doorlopen, sensor weer aangesloten en zoals het hoort de ventilator stopt.
Ik heb de 80ampere zekering er uit gehaald zo dat de ventilator is afgesloten.
Woensdag laat ik de auto toch maar even uitlezen, maar ik denk dat het toch in de aansturings box ligt. Naar mijn idee een relais die niet goed werkt.
Eric.
Eric.
Deze week de controle box vervangen en het probleem is daar mee
niet op gelost.
De koelventilator krijgt dus ergens een signaal dat deze in werking moet treden.
Maar waar krijgt hij dar signaal vandaan?
Is het van de airco sensor dat deze ingeschakeld wordt terwijl dat dit niet het geval is, of van de koelvloeistof sensor?
Heeft iemand een suggestie?
Eric.
niet op gelost.
Eric.
