Stuur verwijderen Rover 620
618 620 623 820 825 827
Rover620SDi
Bericht door Rover620SDi »
Simpele vraag voor jullie misschien :
Hoe verwijder ik het stuurwiel incl. airbag?
Ik wil er graag een ander stuur opzetten, maar ben bang dat de airbag afgaat... :?
Gr. René.
:mrgreen: accu los-----airbag verwijderen------stuur losdraaien
let op!! aibag moet verwijderd worden omdat de moer van het stuur onder de airbag zit.
en zorg dat je stuur perfect recht voor je gokkert staat als je hem er af haalt, want dan kan je de nieuwe ook weer perfect recht zetten.
stuur vastdraaien-----airbag monteren----accu vast
Rover620SDi
Zie je wel, redelijk simpel dus.. :mrgreen:
Die 2 boutjes aan de zijkant achter die kapjes, en de stekker onder het kapje aan de onderkant van het stuur en dan heb ik de airbag eruit..??
Gr. René.
Rover620SDi
Al gelukt.. :+
Dank u.
