Binnenlampje van het plafond gevallen
Eckard
Bericht door Eckard »
Afgelopen week is het binnenlampje van mijn R75 spontaan naar beneden gevallen. Hij hing nog aan het draadje.
Bleek dat de nokjes waren afgebroken.
Ik ben vervolgens wat slopers af geweest maar meestal verdwijnen deze lampjes met carrosserie en al de schredder in.
Dus maar wat creativiteit opbouwen.
Met een kuststof kabelgootje van 1 cm hoogte met plakrand kun je twee nokjes na maken. Met de plakrand tegen het lampje vast zetten en hij hangt weer zonder schroeven of wat dan ook.
Mogelijk kan iemand hier zijn voordeel mee doen.
falco
Woonplaats: lekie nee tneb ej
Bericht door falco »
hij hangt bij mij ook op half 7 :( bij mij zijn de klemmetjes gebroken. kan je is wat foto`s maken hoe je het hebt gedaan of wat duidelijker uit leggen?
Eckard
Je zaagt een stukje van 3 cm van de kabelgoot af.
Daarna zaag je er een hoekje uit en plakt het met de plakrand tegen het lampje aan.
falco
Slim , ga ik meteen deze week proberen! dankje
Was bij mijn 75 ook gebeurd. Had nog een doos liggen met afval plastic van diverse modelbouw-kits. Zaten toevallig een aantal hoeklijntjes in die na enige aanpassingen bruikbaar waren. Met secondenlijm van Bison vastgezet. Had het eerst geprobeerd met 2-zijdig kleefband,wat ook gebruikt wordt voor sanitair. Maar dat hield uiteindelijk niet. De gelijmde hoeklijntjes gaat perfect.
