Brommen motor en andere problemen
Cipi
Hoi,
Ik heb sinds een tijdje weer een paar probleempjes met m'n 75 CDTi.
Van de winter wilde ik na het werk met m'n wagen weg rijden, toen bleek dat de voorste veer door gebroken was......................
Vorige week heb ik voor de 3x keer in 3 jaar de stabilisator stangen voor moeten vervangen. Ene was compleet uit elkaar gesprongen..................
Volgend probleem is het brommen bij het op trekken.
Ik hoor een brommend geluid en trillingen tussen de 15 en 1800 toeren.
Vreemd vind ik dat dit alleen hoorbaar is als je achter het stuur zit. Aan de bijrijders kant hoor je niks. ( RHD ).
Wat ook is, hoe meer de wagen moet trekken, berg op of met caravan hoe harder het brommen is.
Nu dacht ik aan de motor ophanging. Ik heb deze al vorig jaar laten na kijken. Deze bleek in orde te zijn.
Een collega vertrelde mij dat wanneer een van de ophangingen kapot zou zijn je bij hevig op trekken een harde slag zou horen. Wat niet het geval is.
Vorige week heb ik de rubbers van de draagarmen voor vervangen omdat ze gescheurd waren. Dit was het echter ook niet het probleem.
Nu is mij toevallig iets opgevallen. Er ligt een steun tegen het blok, ter hoogte van de aandrijfas.
Is dit normaal, zie foto.
http://www.mijnalbum.nl/Album=48WKXNRJ
Dan nog een probleem met de handrem.
Deze kan ik volledig op trekken zonder dat deze pakt.
Ik heb deze al 3x laten regelen.
Dit is goed voor enkele weken. Ik heb 2 jaar geleden de remschoenen vervangen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een og meerdere problemen.
Er is een probleem bij de tourer met een trilling bij een bepaald toerental.
Dit heeft te maken met de dakplaat ik zal er eens in duiken.
Dit is bij mijn weten gemakkelijk op te lossen.
Wat betreft de handrem de overgang naar de kabels is bij jou verbogen.
Ik zal foto's zoeken dit zit dus onder de middenarmsteun.
Cipi
Hoe krijg ik dit opgelost?bam schreef:Er is een probleem bij de tourer met een trilling bij een bepaald toerental.
Ik heb geen tourer............helaas.
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Wat wil je oplossen? Dat je geen tourer hebt?? Kwestie van een nieuwe halen
Wat ook kan zijn is dat één van je deurpanelen los zit. Die kunnen dan ook als de ziekte gaan trillen.
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... ompensator
Hier zie hoe ze de handrem gemodificeerd hebben.
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... hp?t=88200
Cipi
Cipi
Thanksbam schreef:http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... ompensator
- arjan_m
Dat is niet goed.... Heeft dus idd niks te maken met dak- of deurpanelen....Cipi schreef: Als het bromt voel ik ook trillingen in het stuur.
Is het alleen als je stuurt, of ook rechtuit?
De eerste dingen die bij me opkomen:
- stuurbekrachtiging ?
- fusee kogels ?
Bij rechtuit:
- aandrijfas misschien?
- of iets met je velgen / banden?
Cipi
Het maakt niet uit of ik stuur of rechtuit ga.
Stuurbekrachtiging werkt normaal. Wat kan daar aan fout zijn?
Fusee kogels zijn orde, alsook de velgen en banden.
Wat kan er met de aandrijfas zijn?
Heb je toevallig naar de foto's gekeken die ik gemaakt heb?
Is het normaal dat die ijzer tegen het motorblok zit?
