Brandstofpomp blijft lopen
- MG-R Regular
Als ik het contact aan zet, dan gaat de voorste brandstofpomp lopen en gaat na een paar seconden uit als er niet gestart wordt.
Bij blijft de brandstofpomp zo'n minuut doordraaien. Weet iemand of dit kwaad kan en wat de oorzaak is.
De auto rijdt verder goed.
Het betreft hier een R75 diesel.
Zet het contact aan maar start de motor. The electric pump will be heard making uneven noises as it primes the filter. De elektrische pomp zal gehoord worden om ongelijke geluiden zoals het vullen van het filter. After about 30seconds it will settle down to a steady note. Na ongeveer 30 seconden zal vestigen om een gestage noot
http://translate.googleusercontent.com/ ... :think: )
http://translate.googleusercontent.com/ ... FR3XA2g#CF
30 sec loopt ie (druk sensor minder aan het worden
Ja, maar het kan ook zo zijn dat deze brandstofpomp op zijn laatste pootjes loopt omdat hij de druk dan niet meer al te snel omhoog kan krijgen.
Het is een bekend storingselement bij de diesels.
Loopt de auto ook zuiniger de laatste tijd? Dat is onder andere ook een teken dat de brandstofpomp minder wordt. Ik spreek uit ervaring.
eric.
eric.
- MG-R Regular
De pomp is meer geluid gaan maken
Ik merkte dat de brandstofpomp voor bij de accu meer geluid gaat maken.
Ik weet niet of dit het einde betekent.
Weet iemand wat zo'n pomp kost?
